1.8 16V jak się rozgrzeje to gaśnie , i nie odpala
Witam mam problem ze swoim autem Opel Vectra 1.8 16v 2000r. Auto po nocce na zimnego odpala normalnie chodzi chwile czasami 2 min, czasami 10 min i gaśnie. Zauważyłem wtedy że nie ma iskry, pompa nie podaje paliwa, zaznaczam że zostało sprawdzony czujnik położenia wału na nowy i sytuacja w dalszym ciągu sie powtarza prosze o pomoc. Forum całe zostało przezemnie przejżane lecz niezdołałem znalesć odpowiedzi na mój problem. Samochód posiada instalacje gazową sekwencyjną i robi tak samo.Czsami jak zgaśnie odpali normalnie ale na krótki okres około 1 min i wtedy znowu niechce odpalić. Dziękuje z góry za wszelka pomoc
https://forum.opel24.com/topic/37171-18-16v-jak-si%C4%99-rozgrzeje-to-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/
http://forum.opel24.com/klopot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-gasnie-vt29218.htm?highlight=ga%B6%2A+rozgrz%2A
Moze tu cos znajdziesz,
kontrolka zapala się jakas?
I nie przesadzaj z tym
bo widzę, ze mało szukałeś :wink:
https://forum.opel24.com/topic/37171-18-16v-jak-si%C4%99-rozgrzeje-to-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/#findComment-15090
Witam przeprowadziłem diagnostyke komputerową i podczas odpalenia wyskoczył błąd 1650 (Lampka kontrolna układu), nie szło go skasować, auto chodziło jakieś 10 min poczym zgasło i wyskoczyła duża lista błedów takich jak:
1130 - sonda
0302 - Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów
0335 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A"
0134 - Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l
0303 - Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
1612 - Sygnał IMMO zły lub brak
1613 - Sygnał IMMO zły lub brak
Wykasowałem te błedy poczym odpaliłem go ponownie po jakiś 3 minutach zgasł znowu i niemogłem już go ponownie odpalića błedy były spowrotem te same.
Jakie macie propozycje co do pomocy??
https://forum.opel24.com/topic/37171-18-16v-jak-si%C4%99-rozgrzeje-to-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/#findComment-14756
Kolego wszystkie błędy mogą ci unieruchomić silnik najpierw zrób:
A co do sondy to sprawdz najpierw napięcie na sondzie a i zobacz czy kolektor wydechowy niejest pęknięty bo jak łapie obce powietrze to też będzie ci wyrzucać błąd 1130 - sonda
te pierwsze 3 błędy mogą ci na 100 % unieruchamiać silnik
https://forum.opel24.com/topic/37171-18-16v-jak-si%C4%99-rozgrzeje-to-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/#findComment-14580
