Gość forestit Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Witam mam taki problem ponieważ hamulce w mojej Astrze 1.6 Z16SE słabo hamują.. klocki ok tarcze tez ...okładziny tez..Co może jeszcze być? dodam ze aby auto efektywnie hamowało trzeba dość solidnie wcisnąć pedał hamulca.. jak lekko to jest leciutki opór i auto ledwo co hamuje. aa i jeszcze jedno gdzie w tym aucie znajduje się zbiorniczek tego płynu i jak by było go za mało to można uzupełnić dowolnym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37221-miekki-peda%C5%82-hamulcowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Problem może tkwić w serwie hamulcowym.A płyn kiedy wymieniałeś pewnie nigdy.Tu masz zbiorniczek z płynem. Uploaded with ImageShack.us[/fade][/center][/u]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37221-miekki-peda%C5%82-hamulcowy/#findComment-14520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 sprawdź czy nie masz jakichś wycieków płynu. Układ mógł się zapowietrzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37221-miekki-peda%C5%82-hamulcowy/#findComment-14435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 wycieków chyba nie ma... ale ostatnio jak chciałem ocenić stan okładzin były ok poczyściłem je trochę i chciałem sprawdzić czy tłoczki wychodzą i niestety jeden az mi wyskoczył i płyn wyleciał czy układ mógł się zapowietrzyć??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37221-miekki-peda%C5%82-hamulcowy/#findComment-14256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Pewnie że się zapowietrzył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37221-miekki-peda%C5%82-hamulcowy/#findComment-14224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Cza było tak od razu oczywiście że układ jest zapowietrzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37221-miekki-peda%C5%82-hamulcowy/#findComment-14182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
