Felgi 14 corsa b-czy pasują?
przy 7j feldze (sam taką mam) najlepsze jest et 45-42 wszystko mieści się co prawda na milimetry ale nie trze ani o amory anie nie wystaje. Przy 7j i et 50-47 felga trze o amor. Bez poszerzania auta felgi szerszej niż 7j do corsy nie wpakujesz żeby było to estetyczne legalne i miało ręce i nogi.
https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/2/#findComment-9311
Kucze Panowie sam teraz nie wiem czy pchać się z taką moją nie wiedzą w alufelgi.
Przy tych felgach dostałem odpowiedź od sprzedawcy że będą pasować ale gdy założę dystanse :
http://allegro.pl/felgi-chrom-14-et-38-4x100-reno-clio-vw-i1423447645.html#gallery
Z tym że tu koszty idą w górę zapewne o około 150 -200 zł za same dystanse.
Sam jestem w kropce i w końcu chyba zakupię 13" i nie będę miał problemu :
http://moto.allegro.pl/kola-felgi-aluminiowe-opel-corsa-b-13-4x100-platin-i1411200400.html#gallery
https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/2/#findComment-8914
odnośnie pierwszych felg jeśli et tych felg to -38 ;O to dystanse licz po 100-150 zł sztuka żeby wpasować je do corsy :drunk: śruby do tego wtedy chyba będziesz robił na zamówienie a co do bezpieczeństwa jazdy się nie wypowiadam.
Bez względu na to czy kupisz 13-14-15-16 cali felgę et i tak odgrywa tu ważną rolę :beer: o tym pisałem wcześniej. Ja osobiście bym bez informacji odnośnie et tych felg 13" nie kupił bo sam opis felg z corsy b gwarancji nie daje ci żadnej.
Sprawa doboru felg jest prostsza niż ci się wydaje, tylko ty sam niepotrzebnie ją sobie komplikujesz chcąc jakiś stworzyć poradnik doboru felg w pigułce.
napiszę to najprościej jak umiem.
1. Jeśli chodzi o et bez względu na to czy auto masz obniżone czy nie żeby wpasować felgę bez konieczności poszerzania auta felgę między 13-15 cali o szerokości miedzy 5-6 cali wpasujesz mając et z przedziału 38-49 wpasujesz na pewno.
a) sprawa się komplikuje przy szerszej feldze 6,5-7 cali wtedy przedział et musisz zawęzić 39-45 i wszystko powinno być ok
porada: przy seryjnym zawiasie felga większa niż 14" cali wygląda śmiesznie dlatego jeśli nie masz i nie planujesz obniżać auta nie kupuj większej felgi niż 14".
2. Przy feldze 13-14" i seryjnym zawiasie możesz założyć oponę mniej więcej do wysokości profilu 65 przy szerokościach między 165-195 i wtedy powinno być ok
a) co do tego jaka opona na daną felgę przy aucie na glebie za dużo byłoby się rozpisywać dlatego takie przypadki rozpatruje się indywidualnie.
3. Przy seryjnym zawieszeniu nie ma żadnego problemu z dopasowaniem felg wg powyższych wytycznych. Problemy zaczynają się gdy auto zostaje obniżone ponieważ każde auto inaczej siada i u jednego przy -60 z przodu 15" 7j na oponie 195/50 się mieści na milimetry lub przyciera a u drugiego będzie jeszcze sporo luzu w nadkolu.
Prościej i czytelniej już chyba nie potrafię ;]
https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/2/#findComment-8883
Gość zbyszek670
et 29 a et 49 jaka jest różnica w mm ile poszerzy samochód opony takie same jak na et 49 z tym że te z et 49 5 cali a et 29 5.5 cali obie r13
Felga wyjdzie na zewnątrz o 14 mm.
https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/2/#findComment-7035
