Gość Hakus Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 to też powinno ci pomóc w zrozumieniu tego o co nam chodzi http://www.rimsntires.com/specs.jsp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-5978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość setaa12 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 hakus dobry ten wykresik wyszło że 2 cm wyjdzie na zewnątrz zmieści się spokojnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-5949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hakus Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 mi dokładnie wyszło 18 mm ale trzeba brać taki margines +/- 2mm wg tego przy tej szerokości felgi z et 29 felga będzie na zewnątrz wysunięta identycznie jak moje 15" 7j na et45 więc będzie w porządku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-5946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam. Korzystając z okazji pochwale się nowymi nabytkami. Fabryczne felgi R14 z oponkami. Teraz czekać tylko na wiosnę Link: Alu Alu Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanko czy mogę zamontować te aluski na zwykłych śrubach od stalówek? Gdzieś był post że mozna iz z fabryki wychodziły na tych śrubach z fabrycznymi alu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-4391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yato Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam Także chciałbym się podczepić pod temat a mianowicie mam zamiar kupić felgi aluminiowe na letnie opony tylko nie wiem jakimi oznaczeniami mam się kierować rozmiar opony to: 145/80 R13 jakie felgi będą pasować do tych opon? Corsa 1.0 98r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-370053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris87nt Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 witam chciaĹem sie doĹaczyc do tematu chciaĹem kupic felgi 14" 6j et33 otwor centrujacy 57mm czy bedo pasowac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-377734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris87nt Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 wiem ze 14" mieszcza sie bez problemu otwor centrujacy tez moze byc bo normalnie corsa ma 56-56,5 a te co ja chce kupic maja 57 czytaĹem tez ze 6j tez bym wsadziĹ do corsy ae niewiem co z tym et 33   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-377740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbychu555 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Witam wszystkich, pozwolę sobie odświeżyć temat, żeby nie zaśmiecać forum. Czy takie felgi: 14 cali 6J14H2 ET38 będą pasowały co corsy b. Najbardziej chodzi mi, czy nie będą tarły przez mniejsze ET. Opony jakie planuję to 165/65 lub 175/60 ze wskazaniem na te drugie. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-456751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietros Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 (edytowane) Temat stary ale jednak nie rozwiązany. Cóż... też miałem problem z dobraniem felg do corsy, ET/szerokość/cale itd. I napisałem właśnie tutaj na forum o tym problemie podając parametry felg które miałem na oku. Krótko mówiąc między bieżniki sobie wsadźcie takie rady. Od razu zostałem odesłany na stronkę z fabrycznymi wartościami felg do corsy co mi wcale nie pomogło bo nie szukałem oryginalnych 13-stek tylko pytałem o 14" i większe oponki. Mniejsza o to... Z praktyki to tutaj wam nikt nie pomoże bo każdy teorią wali z kalkulatora i tabelek producenta. A ja znalazłem możliwość i czas na zabawę, zmierzyłem kilkanaście felg różnych marek i kilka fabrycznych od innych aut z rozstawem 4x100 bo przy okazji szukałem czegoś dla siebie. Czas na fakty: ET tutaj znaczenia nie ma zbyt wielkiego bo każda felga jest inaczej zbudowana i inaczej te parametry przewidział producent. Zakładałem do corsy b 1.4 felgi z ET 30,33,35,39,itd. o szerokościach 6 i 6,5" i wielkościach od 13" do 15". Jedne felgi pasowały inne wystawały lub za mocno się chowały ALE! skoro tak sumiennie obliczacie gdzie jakie ET wyjdzie i sztywno piszecie o tych ET39-49 to jakim cudem pasowały mi felgi ET 30-33 i nic nie ocierało? aluski od BORBETa z ET35 już wyglądały za obrys aluski z ET38 od innego producenta minimalnie wchodziły na amortyzator felgi z ET 44 (chyba) wyglądały komicznie. Dla niedowiarków fotka z mojego autka felgi 14" 6j ET33 oponki 185/65 pasują idealnie, w komplecie osób w aucie nic nie ociera na spalaniu nie zauważyłem różnicy a kierownica chodzi nawet lepiej niż na komicznych oryginalnych 13-stkach a i bez większego problemu 7" też by weszło bo miejsca jest dosyć i również nic by nie tarło. Było jeszcze kilka innych felg z za małym (według tego forum) ET i pasowały jak ulał. W dużej mierze nie chodzi o ET felgi tylko o jej budowę Tych co szukają nominalnych felg odsyłacie dalej do parametrów producenta ale tych co szukają większych lub kombinowanych nie w prowadzajcie w błąd i nie piszcie bzdur jak nie macie tego sprawdzonego. Felgi trzeba zmierzyć do corsy, nie masz jak zmierzyć to kupujesz w ciemno i nikt na forum ci nie pomoże bo to zależy od producenta czy zbudował je tak czy inaczej... Edytowane 27 Października 2013 przez Pietros   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-505740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 nie tylko ET kolego ale i szerokosc felgi ma na to wplyw jak wytlumaczysz ze ET35 wystawalo a ET33 nie skoro liczac samo ET przy tej samej szerokosci 33 wystaje o 2mm bardziej niz et35 zalecane to zalecane wiadomo nie od dzisiaj ze mozna zamontowac inne ale nikt nie powie czy bedzie wystawac i ile takie i takie ET jak nie ma danych np jak szerokosc felgi zawsze trzeba przymierzyc a nie w ciemno brac jesli parametry sa odbiegajace od zalecanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37264-felgi-14-corsa-b-czy-pasuj%C4%85/page/4/#findComment-505742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
