Gość ragged13 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Witam wszystkich ponownie Mam Astre G 1.7DTI Dzis wymienialem klocki hamulcowe tylniej osi, mam bebny. Korzystalem z ksiazki. Wymienilem, poskladalem wszystko do kupy, ale stracilem reczny. Po wymianie jednego kola hamulec reczny zaciagalem juz bardzo wysoko, mimo wszystko dzialal. Po wymianie drugiego kola, reczny podnisl sie na 90stopni i reczny nie dzialal juz wcale. Probowalem podkrecic reczny nakretka, ktora znajduje sie pod raczka hamulca recznego. Podkrecilem dobrych kilka cm, ale rezultatow brak. Dalej juz mi klucz nie wchodzil, bo za gleboko. Jedyne co uzyskalem to lekkie tarcie kola prawego, lewe bez zmian. Podczas wymiany jednej strony popelnilem blad, bo z ciekawosci zajrzalem pod gumke tloka i ulecialo troche plynu. Pytania: Co spapralem? Jak odzyskac hamulec reczny? Czy musze uzupelnic wylany plyn? Czy tloki w bebnach samoreguluja sobie ubytki plynu? Czy Zbiorniczek wyrownawczy pod klapa wykorzystywany jest tez do tylnej osi? Wielkie dzieki za kazda odpowiedz. Czolem![/b]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Sprawdź ilość płynu w zbiorniczku. Jak odpalisz auto i naciśniesz kilka razy pedał hamulca, to "rośnie"? Jeżeli tak zapowietrzyłeś. Po wymianie wyregulowałeś samoregulatory ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/#findComment-13870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ragged13 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Hej Przemek, Po odpaleniu hamulec nie rosnie, ale schodzi bardzo nisko. Zbiornik jest pelny. Co do samoregulatorow ksiazka polecala odkrecenie tego "kułeczka" z zabkami na max, czyli jak najblizej lewej strony "widelca". No i tak tez zrobilem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/#findComment-13863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Wychodzi na to. że musisz jeszcze raz zdjąć bębny rozkręcić regulatory(bęben powinien wejść na "ścisło"). Jeżeli masz ranty na bębnie to możesz je stoczyć ewentualnie spiłować. Przed demontażem poluzuj sobie naciąg linki(z opisu wnioskuję, że naciągnąłeś na maxa).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/#findComment-13861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Dzis wymienialem klocki hamulcowe tylniej osi, mam bebny.To znaczy że wymieniłeś szczęki hamulcowe, bo klocki są przy tarczowych hamulcach. Albo nie założyłeś linek, źle zamontowałeś samo regulator lub za mocno go skręciłeś. Ilość płynu przy bębnach nie ma nic wspólnego z brakiem ręcznego. Tu masz temat o wymianie cylinderków ale zobaczysz jak prawidłowo są założone szczęki http://forum.opel24.com/astra-g-wymiana-tylnych-cylinderkow-vt58600.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/#findComment-13806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ragged13 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Wybacz za zla terminologie. Tak szczeki. Dzieki za link. Wyglada to tak jak u mnie po zlozeniu. Tutaj tez widac na przedostatnim zdjeciu, ze pierscien jest przykrecony maksymalnie do widelek. U mnie oryginalnie bylo powiedzmy 1,5odleglosci, czyli od widelek bylo widac te ok. 1,5cm gwintu. Czy to wazne w ktora strone obrocone sa widelki? Jeden koniec jest taki sam z obu stron. Z drugiej zas tam po stronie metalowej blaszki samoregulatora ksztalt jest z jednej strony, tak jak i z przeciwnej, a z drugiej cos ala znak z wieloma zakretami na polskich drogach Po prostu kręty. Dzis wymienialem klocki hamulcowe tylniej osi, mam bebny.Albo nie założyłeś linek, źle zamontowałeś samo regulator lub za mocno go skręciłeś. Nie zalozylem linek? Przeciez tam nie zaklada sie linek? jedyne co jest zwiazane z recznym, to przy zakladaniu szczek hamulcowych do jednej z nich doczepia sie taka metalowa czesc pod piasta, tam gdzie jest dluga sprezyna laczaca jedna i druga szczeke. Jak wczesniej wspominalem ten zaczep poluzowal linke hamulca recznego. Po zalozeniu nowych szczek dolna sprezyna linki hamulca recznego jest na miejscu, ale zwinieta, jak to sprezyna, ktora nic nie rozciaga. Dzieki za post!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/#findComment-13777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Przeciez tam nie zaklada sie linek?Byc może dlatego nie masz ręcznego. http://forum.opel24.com/wymiana-szczek-hamulcowych-w-astrze-vt47608.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/#findComment-13493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ragged13 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Walnalem z tym, nie powiem. Tak jest linka, oczywiscie, tyle,ze polaczona jest z tym metalowym zaczepem, ktory polaczylem ze szczeka. Czy cos jeszcze trzeba robic, zeby naprezyc reczny? Po wypieciu szczek linka recznego luzuje sie, potem po zalozeniu nowych szczek linka juz nie jest taka napieta, widac to jak cholera. Nawet fotki zrobilem I tak jak juz wczesniej mowilem, podkrecanie linki przy dzwigni hamulca recznego nie pomoglo. Jedynie obnizylo poziom dzwigni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37306-astra-g-stracilem-hamulec-reczny/#findComment-13409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
