brak `ssania`
Gość adalbert1973
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Ostatnio pojawił mi się pewien problem. Mianowicie po wymianie uszczelek głowic zniknęło gdzieś ssanie. Dodatkowo na biegach postojowych, R i N, wolne obroty są trochę szybsze niż poprzednio i dużo szybsze niż na biegach do jazdy. Sprawdziłem przepływomierz, czujniki temperatury. Nie jestem tylko pewien czujnika położenia przepustnicy. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/37317-brak-ssania/
tego nie rozumiem... wyjasnisz?
Sprawdziłem czujniki temperatury.
co sprawdziles? jak odepniesz czujnik temperatury to jest ssanie?
https://forum.opel24.com/topic/37317-brak-ssania/#findComment-13721
Gość adalbert1973
Dzięki za podjęcie tematu.
Dużo szybsze oznacza, że na biegach P i N są ok. 900 a na pozostałych ok. 500. Oczywiście na zagrzanym silniku. Na zimnym odpowiednio o ok. 300 mniejsze. Generalnie odpalenie zimnego silnika trochę trwa. Na ciepłym odpala `od ręki`.
Jeśli chodzi o czujniki to: temperatura na zegarze jest prawidłowa, ta na wyświetlaczu (temp. zewnętrzna) też, wentylatory załączają się prawidłowo przy właściwym zakresie temperatur.
Jeszcze jedno. Te `wolne` obroty były szybsze (ok. 1100) ale popuściłem blokadę przepustnicy i trochę udało mi się je obniżyć. Przy 1100 zmiana biegów między P i R powodowała dość duże szarpnięcie zespołem napędowym. Bałem się, że zniszczę skrzynię.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37317-brak-ssania/#findComment-13618
jak auto stoi czy sie lekko toczy?
mniejsze? to oznacza brak ssania
ale ja sie na automatach nie znam. niech sie wypowie ktos kompetentny
https://forum.opel24.com/topic/37317-brak-ssania/#findComment-13584
Cześć! Ja bym sprawdził jeszcze podłączenia przewodów powietrznych. Miałem podobną sytuację w VW Jetta,gdy przez pomyłkę inaczej podłączyłem przewody...Oby to.... Pozdrówka!
https://forum.opel24.com/topic/37317-brak-ssania/#findComment-13577
Gość adalbert1973
Przewody podciśnienia też odpadają. Kuzyn ma identyczne auto. Porównaliśmy oba i na 99% są podłączone prawidłowo. Zastanawiam się, czy za to `ssanie` nie odpowiada jakiś przekaźnik?
https://forum.opel24.com/topic/37317-brak-ssania/#findComment-13566
