Gość arturroo123 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Przeczytałem chyba już wszystkie posty..i jakoś nie znalazłem 100proc rozwiazania. a więc vectra C 2007 1,9 150km, jadę jakieś 15 km wskazówka na dole , nie drgnie 20 km ciepło w srodku wskazówka na 70 stopni i nawet jak jadę dług0 np 2 godziny to jest 78 jak stanę na postoju spadek ponizej 70 nigdy nie ma 88 jak w instrukcji, a w astrze H, fajnie cieplutko po 10 min jazdy silnik 1,7cdti 101 km temperatura 90-92 c czy vectra tak ma pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Na płynie do chłodnic tak idealnie się nie nagrzewa, możliwe ze termostat szwankuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-13222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomradd Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Z tego co napisałeś wynika, że termostat się kończy. Przy dobrym termostacie w dieslu opla (ja mam 2.0 dti) temperatura na zewnątrz minus 15 nagrzewa się do 89 - 90 stopni po przejechaniu około 15 - 20 km. Wystarczy jednak, że stanę temperatura opada - to normalne. Gotowe rzwiązanie to wymiana termostatu. Nic nikt więcej nie wymyśli. Vectra tak nie ma, termostaty w zależności od firmy otwierają się od 85-93 stopni. Jeżli twój płyn nie osiąga przynajmniej 85 stopni jeździsz na niedogrzanym silniku i go zarzynasz dzień po dniu, marnujesz rónież on. Koniec kropka. Wymiana termostatu. Nie wiem jaki tam masz termostat, jeżeli tylko jest możliwość to załatw to najniższym kosztem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-13140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Nie wiem jaki tam masz termostat, jeżeli tylko jest możliwość to załatw to najniższym kosztem.Nie da się tego załatwić najniższym kosztem, w tych silnikach termostat jest razem z obudową i czujnikiem temperatury-koszt to około 250-260 zeta.a więc vectra C 2007 1,9 150km, jadę jakieś 15 km wskazówka na dole , nie drgnie 20 km ciepło w srodku wskazówka na 70 stopni i nawet jak jadę dług0 np 2 godziny to jest 78 jak stanę na postoju spadek ponizej 70 nigdy nie ma 88 jak w instrukcji,Przerabiałem to u siebie-po wymianie termostatu temperatura jest w granicach 86*.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-12983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 zgadzam sie...termostat. a tak na chlopski rozum, opadanie temp. na postoju ale warunek-wlaczone ogrzewanie(dmuchawa) moze miec to miejsce poniewaz tepm. otoczenia jest niska lub bardzo niska np. 0* i ponizej silnik nie spala tyle paliwa zeby przy wlaczonej dmuchawie utrzymac stala temp. nawet przy sprawnym termostacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-12898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturroo123 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Panowie sprawdziłem pewną sprawę, a więc.... po przejechaniu 10 km leci ciepłe powietrze do środka temperatura 60 c, zatrzymałem się sprawdzam rury od chłodnicy i są zimne , a rurki od nagrzewnicy ciepłe...hmmmm czyli wydaje się że termostat sprawny bo gdyby był zwalony i odmykał się przy niskiej temperaturze to rury od chłodnicy byłyby ciepłe czy nie?? może to wskaźnik uwalony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-12343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomradd Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Gdy miałem walnięty termostat podjechałem do serwisu, za darmo facet zmierzył temp czujnikiem laserowym i wtedy wszystko jasne. PRoponuję zrobić to samo. Umieszcza tylko promień na różnych elementach samochodu i pokazuje temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-12299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturroo123 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Panowie , widzę że problem jest dość rozległy i powszechny ale w jaki sposób sprawdzić termostat bez wyciągania i np: gotowania w czajniku , tak na zdrowy rozum jak jest ciągły obieg to strona nagrzewnicy będzie ciepła, i chłodnica będzie ciepła(podobna temperatura)..przynajmniej jej odejścia? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-12145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mikruss Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 100%termostat, caly czas czesciowo otwarty jest....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37386-co-z-t%C4%85-temperatur%C4%85/#findComment-9887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
