Mam pytanie. Czy to prawda (lub też bujda) że oryginalna szyba czołowa (pierwotnie włożona do auta) jest zawsze przyciemniana, znaczy ma od góry szeroki ciemny pasek? Każda szyba ma ciemny pasek ale niektóre mają szeroki inne wąskie od góry. Czy coś komuś wiadomo na ten tema, takie info przynajmniej powiedział mi mój kumpel i chciałbym to zweryfikować.
Czy po tym można rozpoznać czy szyba była wymieniana w aucie (oprócz tego ze wszystkie szyby są tej samej daty produkcji i z rocznika auta).
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/
bujda na resorach , wszystko zależy od opcji wyposażenia :)
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/#findComment-13012
Kamienie lecą po naszych drogach, że aż strach. Niestety, jeden z nich dopadł moją Asterkę i mam kłopot. Mam Astrę H z1,9DTL Kombi z 2007r. Byłem w warsztacie zajmującym sie wymianą szyb Pilkington i okazało się, że mam szybę z czyjnikiem deszczu o którym wiedziałem, ale na dodatek jest to szyba solar.( jakaś fioletowa ) Gość w warsztacie poinformował mnie, że taką szybę ma 1/500 Asterek w Polsce. Moją Astrę sprowadziłem z Niemiec i być może takie szyby wstawia się tam normalnie. Problem z moją szybą jest taki, że nie ma jej w hurtowniach. Na pytanie, czy nie można wstawić zwykłej tj. zielonej, mówi, że będzie wariował czujnik deszczu. Nowy czujnik to ok. 300zł więc się nie opłaca. Cena mojej szyby to ok. 800zł :( Poradżcie, co mam w takiej sytuacji zrobić. Oznaczenia na mojej szybie są takie.
Pilkington
laminatcd C
Transp.75%min
43R-001603
E000199
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/#findComment-12026
Problem w tym, że nie ma na razie takiej szyby w hurtowni . Coś więcej będę wiedział w poniedziałek.
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/#findComment-12014
Możesz śmiało założyć szybę zieloną z okienkiem na czujnik, a ten przekłada się z starej do nowej szyby.
Nie rozpinając kostki z kablem przy czujniku. :lol: bo czasami mogą wyskoczyć jakieś błędy.
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/#findComment-11989
Nie rozpinając kostki z kablem przy czujniku. bo czasami mogą wyskoczyć jakieś błędy.
Czy jesteś pewien, że wszystko zagra ? W zakładzie facet od szyb mówi, że będzie kłopot z czujnikiem. Nie chcialbym po wymianie szyby wściekać się na szalejący sensor i sypiace się błędy. Niby zaoszczędzę 300-400zł ale potem będę żałował.
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/#findComment-11932
Ta powłoka służy do zmniejszenia przepuszczalności ciepła, jest to szyba tzw atermiczna i nie będzie zakłócać pracy czujnika. Do szyby zwykłej i atermicznej jest stosowany ten sam czujnik.
dodano
W okienku czujnika chyba nawet nie ma tej powłoki co jest na całej szybie.
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/#findComment-11888
Prawdopodobnie są inne czujniki, stad problem z podmianą szyby. Czytałem forum na Viki, a w Astrze będzie podobnie. Chyba zostanę przy solarze jak ją oczywiście dostanę w przystępnej cenie. W poniedziałek będę wiedział więcej.
Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/37416-oryginalna-szyba-czo%C5%82owa/#findComment-11694
