Gość zeusmobil Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 witam wszystkich. mam pytanko jak domowym sposobem sprawdzic swiece zarowe. bo ktoras padla, a nie chce zmieniac wszystkich bo dostalem w spadku zapasowe 2 szt.prosze o porade. [ Dodano: Sob Lip 07, 2007 18:34 ] sorki dla administratora dwa razy sie mi nacisnelo proszejeden temat skasowac Juz skasowalem i poprawilem troche posta // mod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Najłatwiej jest wykręcic taka świece, obudowe zetknac z masą akumulatora, a kablem z plusa dotknac do miejsca gdzie jest sruba. Jak sie czubek po chwili zrobi czerwony to znaczy ze grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Tak na zdrową logike to chyba musisz wziąć kontrolke i wpier zobaczyć czy dopływa prąd następnie zobaczy czy wogóle są cipłe jak nagrzejeśz bo jesli nie to oznacza że padło urządzenie które nagrzewa świece Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 dzieki kumam o co chodzi.a bez wykrecania sie jakos da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Oczywiście, że się da. Rozłącz kabelki od świec weź kawałek przewodu jeden koniec podłącz do + akumulatora, a drugim końcem po kolei dotykaj do świec w miejscu gdzie wcześniej były kabelki. Przy dotknięciu do dobrej świecy na łączeniu kabelka ze świecą wyraźnie zaiskrzy. Przy spalonej tego nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 można zmierzy opornoś. nie powinna by większa niż bodajże 4 Ohmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 ok. dzieki o to mi chodzilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 to ja jeszcze dodam że najwierniejsze jest sprawdzenie świec: kolejno - miernikiem, wykręcenie i po podłaczeniu sprawdzenie czy świecą, na przewód tak jak opisał koleg pwisnia23 a dlaczego? dlatego że świece nieprzepalone mogą gorzej grzać i tym 3 sposobem tego nie sprawdzisz najlepiej zmierzyć ich oporność miernikiem a jeśli taniego nie masz to wykręcasz każdą świecę i podłączasz ją do akumulatora wszystkie muszą się świecić w miarę równo - czasem się zdarza że świeca świeci gorzej niż pozostałe i wtedy trzeba ją wymienić (jak będziesz sprawdzał miernikiem to będzie miała inną oporność od pozostałych) - przewodem się tego nie sprawdzi :-) dlatego najbardziej wiarygodne jest sprawdzenie miernikiem albo na oko jak świecą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Cytat można zmierzy opornoś. nie powinna by większa niż bodajże 4 Ohmy Świece BERU mają oporność rzędu 0.8 - 0.9 Ohma. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Sprawdzenie świec żarowych prosta sprawa. Bez wykręcania podłączasz zasilanie grubym przewodem bezpośrednio do świec, przez amperomierz. Uwaga wskazanie będzie w granicy ok 50 A dla kompletu świec, możesz tez je rozpiąć i testować pojedynczo. Drugi , bardziej miarodajny sposob to wykręcenie swiec i sprawdzanie po jednej, końcówki świec po zasileniu powinny rozgrzać sie do bardzo wysokiej temperatury, nie dotknij bo sie poparzysz. Praktycznie powinny swiecic , pobor pradu dla jednej swiecy to ok 10-12 A. Dobrze jest tez sprawdzić instalacje zasilająca owe świece. Tak to juz jest ze jak bedzie jakies "niedociagniecie" w sprawnosci instalacji to beda efekty taki jak spalonej świecy. Najczesciej problemy stwarzaja "kostki" ktore najnormalniej pod wplywem dosc duzego pradu sie topia. Świece znajduja sie zazwyczaj w okolicy wtryskow, sa polaczone jednym przewodem badz tasma, na poczatek sprawdzcie czy po przekreceniu kluczyka na swiecach pojawia sie napiecie. Jesli nie to szukajcie w instalacji (bezpiecznik, przekaznik, uklad czasowy) Jesli na swiecach jest zasilanie to je odkreccie i sprwdzcie, nie wiem jak jest w tym silniku, ale spotkalem sie z sytuacja ze aby wykrecic pierwsza swiece trzeba demontowac pompe dla wiekszego komfortu. Przed wykreceniem przedmuchajcie gniazda i okolice powietrzem, zeby sie pozniej nic do srodka nie dostalo, podczas przykrecanai pamietajcie ze jest to silnik wysokoprzezny, moment dokrecania swiec plasuje sie w okolicy 15Nm. [ Dodano: Pon Lip 09, 2007 14:54 ] Acha jeszcze jedna sprawa czasami świece żarowe są łączone w szereg jak na w BMW. Nie wiem jak jest w Zafirze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/#findComment-324372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
