Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 [quote="JOszinajlepiej zmierzyć ich oporność miernikiem a jeśli taniego nie masz to wykręcasz każdą świecę i podłączasz ją do akumulatora wszystkie muszą się świecić w miarę równo - czasem się zdarza że świeca świeci gorzej niż pozostałe i wtedy trzeba ją wymienić (jak będziesz sprawdzał miernikiem to będzie miała inną oporność od pozostałych) - przewodem się tego nie sprawdzi dlatego najbardziej wiarygodne jest sprawdzenie miernikiem albo na oko jak świecą Jak mam być szczery polecam wymianę całego kompletu, z reguły jest tak że za chwile wysypie się następna i następna.... a zima tuż tuż :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-324325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 dlatego najbardziej wiarygodne jest sprawdzenie miernikiem albo na oko jak świecą Jak mam być szczery polecam wymianę całego kompletu, z reguły jest tak że za chwile wysypie się następna i następna.... a zima tuż tuż maciejek, daj spokój z tą zimą bo wybieram się na urlop i nie wiem skąd masz takie informacje i zastanawiam się czy nie założyć zimówek .A na dodatek moje świece nie świeca tylko grzeją :-) czyżbym miał założone jakieś podróby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-324313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam trochę późno ale może komuś się przyda Odłączamy przewody od świec ja mam nasadki 17dti i do każdej świecy doprowadzamy prąd z plusa akumulatora poprzez miernik (amperomierz) do końcówki świecy uwaga na możliwość zwarcia dotykając koniec przewodu do masy ,także lepiej jest wykręcić świece i sprawdzić na dobrym prostowniku(pójdzie tylko bezpiecznik). Dokonujemy pomiaru i ta świeca przez którą popłynie najmniejszy prąd jest do wymiany Oporność i pobór prądu zależą od typu świecy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-323250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Krisp, czyli tak jak pisałem!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-323244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgadza się różnica tylko taka : pobór prądu zamiast intensywności świecenia.Nie potrzeba wykręcać wszystkich świec aby dojść która poszła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-322734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 świeczki wymieniamy zawsze kompletami nie pojedyńcze, jak wymieniśz popsutą siwece nie usuniesz problemu, pozostałe będą dużo słabiej grzały niż ta nowa i wpadasz z deszczu pod rynne, wymieniamy komplet!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-322616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2007 świeczki wymieniamy zawsze kompletami U mnie pomogła wymiana jednej świecy , wymiana nie jest skomplikowana także w razie co można wymienić kolejne za 4 szt nie dostałbym rabatu więc nic nie straciłem na razie zyskałem 2 miesiące zwłoki a może więcej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-322364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gw Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Jakie ( typ) świece stosowane są w Opel Kadett 1400 z 1990r?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-89324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 akie ( typ) świece stosowane są w Opel Kadett 1400 z 1990r?Pod tym linkiem dowiesz się wszystkiego, ale Kolego gw, piszesz w złym dzialehttp://www.ngk.de/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=OPEL&h=OPEL&m=Kadett+E   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3746-jak-sprawdzic-swiece-zarowe/page/2/#findComment-89257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
