Gość RODI86 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Od jakiegoś czasu autko ciężko kręci tyle co potrafie opisać opisze: przy kręceniu powoli kręci tylko tylko światełka i kontrolki troche przygasają ale nie mocno po jakiś 10s kręcenia zaczyna zdychać i pada akumulator po całym dniu ładowania to samo wolno kręci autko po zgaśnięciu kontrolki grzania świec czyli gotowości po zgaśnięciu jej jak będe kręcił nie zapali ale gdy zgaśnie i poczekam jeszcze około 20s jeszcze raz załącze kluczyk po zgaśnięciu kontrolki kręce i depcze i zapali ale po przejechaniu gdy silnik ciepły zgasze i to samo wolno kręci ale ziwne bo jeżeli nie poczekam tak jak wcześniej pisałem nie zapali za chiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37498-rozrusznik-czy-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 A alternator ładuje akumulator? jak juz odpali to zmierz napięcie jakie jest na akumulatorze. wtedy dowiemy sie co jest grane:P oczywiscie jak odpali auto, i włacz światła i dmuchawe na np: 2 bieg, zeby aku miał jakies obciażenie. Niech tak auto pochodzi chwile i zobacz czy napiecie rośnie czy maleje, i czy jak dodajesz gazu to czy rośnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37498-rozrusznik-czy-akumulator/#findComment-12398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 ciezko zrozumiec co piszesz. Sprawdz akumulator proba dynamiczna, bo byc moze prad rozruchu jest juz bardzo ograniczony, stad te problemy. ile lat ma ten akku i jakiej firmy? ale dla mnie wyglada to wlasnie na padniety akku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37498-rozrusznik-czy-akumulator/#findComment-12386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6arnold6 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Padnięty aku. Możliwe ze mróz, albo dziadek go chwycił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37498-rozrusznik-czy-akumulator/#findComment-12318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Napięcie ładowania jest ok z ładowaniem mialem kiedyś problem i zostało naprawione ładowanie jest po wyrzej 14v a aku czy naładuje czy nie to kręci tak samo wolno zakładałem drugi aku ale też nie za dobry ale różnił się od mojego że był mocniejszy i dawał duże napięcie tylko nie trzyma ale ta sama reakcja wolno i ciężko kręci i tak jest czy ciepły czy zimny nie wiem jakiej jest firmy aku bo nie ma żadnych nalepek wiem że jest słabszy niż powinien być orginalny ma być 75A a ja mam 65A Ale przez tydzień lub troche więcej kręcił w miare szybko i z dnia na dzień co raz wolniej i wolniej i tak jest już cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37498-rozrusznik-czy-akumulator/#findComment-12024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 kolejny temat do zamknięcia w autku był słaby aku i kończyły się szczotki oraz kabel plusowy był nadpalony dzięki za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37498-rozrusznik-czy-akumulator/#findComment-10058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
