Gość MarekTychy Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Witam. Mój problem polega na tym że,gdy ruszam z pierwszego biegu przy skręconych kołach w prawo bądź w lewo słychac takie chrupanie,w przedniej części auta.Zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem spowodowane tym że miałem pęknięte gumy przegubu z prawej i lewej strony i mógł dostać się tam brud[mechanik założył nowe gumy a czy tam coś czyścił to nie wiem], czy nie jest problemem też okres zimowy.Bo z tego co pamiętam to w okresie letnim takie coś nie występowało Czy zdarzylo się komuś coś takiego i co może być powodem takiego chupania.Może mi ktoś pomóc. Dziękuje za wszystkie rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Mógł pójść przegub jeśli osłona była przez dłuższy czas nie wymieniona po tym jak pękła bo dostał się tam piasek i wychlapało smar. Jak przy skręcaniu "terkocze" to prawododobnie przegub.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 gdy ruszam z pierwszego biegu przy skręconych kołach w prawo bądź w lewo słychac takie chrupanie typowy objaw uszkodzenia przegubu.... czy to nie jest przypadkiem spowodowane tym że miałem pęknięte gumy przegubu z prawej i lewej strony tak zapewne jest to dokładnie tym spowodowane, długa jazda z uszkodzoną osłoną i potem jest taki skutek...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekTychy Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Czyli jedynym ratunkiem będzie wyczyszczenie dokładnie wszystkiego i nasmarowanie na nowo i problem powinnien zniknąć... Dzięki za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Czyli jedynym ratunkiem będzie wyczyszczenie dokładnie wszystkiego i nasmarowanie na nowostrzelający przegub nadaje się do wymiany -nie nasmarowania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
