Gość huri_khan
wymieniłem całe zawieszenie i ściąga mnie w lewo
Napisz dokładnie co dla ciebie jest całym zawieszeniem, może gdzieś wjechałeś w dziurę i blacha w samochodzie przy amorkach się minimalnie wgięła.
https://forum.opel24.com/topic/3753-zagadkowe-%C5%9Bci%C4%85ganie/#findComment-324504
Cześć
Miałem podobny przypadek w Renault Laguna II (combi) spowodowane to było tym, iż po zimie ten cały piasek z jezdni dostał mi się w okolice klocka hamulcowego (tylnego lewego koła) dostał się on bo osłonka gumowa gdzieś mi uciekła.
Objaw był taki, że cały czas auto mi uciekało w jedną stronę,
z górki auto samodzielnie nie zjechało
więcej palil (0.2-0.4)
nagrzane tarcza
Najlepiej to sprawdzić, biorąc auto na podnośnik, daj na luz i w momencie gdy już koło nie będzie stykać się z powierzchnią ziemi spróbuj ręką okręcić je dookoła.
Każde z 4 kół z osobna i zobacz czy żadne nie hamuje.
Jeśli to nie pomoże to być może po zmianie drążków skrętnych nie zrobiłeś geometrii, dużo warsztatów nie robi geometrii bo nie ma sprzętu albo nie chce nabijać kosztów.
I ustawiają na oko, lecz to troszkę inny objaw by był -> mając kierownice prosto on by i tak sciągał
https://forum.opel24.com/topic/3753-zagadkowe-%C5%9Bci%C4%85ganie/#findComment-324491
tedi może opone masz ściętą z jednej strony i wtedy bedzie sciągać, spróbuj wsadzic jakies inne (najlepiej w miare nowe) albo tylne na przód albo załóż zimówki i zobacz jak sie jezdzi
https://forum.opel24.com/topic/3753-zagadkowe-%C5%9Bci%C4%85ganie/#findComment-324488
wymieniłem całe zawieszenie i ściąga mnie w lewo ,luzów brak
przed wymianą chyba też tak było
oleju ze zbiorniczka od wspomagania nie ubywa
No skoro wymieniłeś to zbieżność ustawiłeś?
https://forum.opel24.com/topic/3753-zagadkowe-%C5%9Bci%C4%85ganie/#findComment-324482
panowie
zbierzność ustawiana z 5 razy i to w innych warsztatach , opny są wszystkie nowe zima i lato i cały czas się tak dzieję
koła nie blokują
jak tylko puszczę kierownicę to on momentalnie skrąca sobie na ok godz11
https://forum.opel24.com/topic/3753-zagadkowe-%C5%9Bci%C4%85ganie/#findComment-324386
