Gość asterix27 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Za nic w świecie nie mogę dostać się do śruby mocującej bęben. Zatyczka siedzi w taki sposób że nie ma jak jej podważyć (nie ma o co zahaczyć żeby ją zdjąć). Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić w takim przypadku ? Załączam foto. Przy okazji jaki tam jest rozmiar klucza i czy płaskim da radę odkręcić ? http://img46.imageshack.us/i/beben.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Żeby zdjąć bęben to musisz odkręcić widoczną na zdjęciu śrubę (ta mała pod wkrętak krzyżakowy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Po odkręceniu tej małej śruby już ściągnę bęben?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prestidigitator Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Po odkręceniu tej małej śruby już ściągnę bęben?Tak, po odkręceniu tej małej śrubki ściągniesz bęben, czasami rdza troszkę utrudnia zsunięcie bębna. Hamulec ręczny musisz wcześniej spuścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 bęben można ostukać młotkiem przed zdjęciem, ale najbardziej utrudnia zdjęcie bębna rant na jego brzegu wewnątrz. Jakbyś miał problemy ze zdjęciem to od drugiej strony powinny być dwa otwory, w które wkłada się np śrubokręty w celu ściśnięcia do siebie szczęk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Ok.Dzięki za odpowiedzi.Będę się za to brał w tygodniu albo dopiero w sobotę. Dzisiaj mi się już nie chce Coś zaczęło mi trzeć z tyłu podczas hamowania przez pierwsze kilka km. Pewnie jakieś syf się nazbierał. Z takimi bębnami jeszcze nie miałem do czynienia więc wolałem zapytać. Zawsze były w środku na śrubę i zawleczkę zabezpieczającą. Tu rozumiem że łożysko jest zabudowane i zostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Popatrz na te tematy http://forum.opel24.com/astra-g-wymiana-tylnych-cylinderkow-vt58600.htm http://forum.opel24.com/wymiana-szczek-hamulcowych-w-astrze-vt47608.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Mam jeszcze kilka pytań: 1. Ze ściągnięciem bębna mogą być problemy albo i nie. A czy tą śrubę mocującą zwykle łatwo się wykręca czy mogą być problemy ? 2. Na razie będę chciał tylko tam zajrzeć i zobaczyć co jest, ewentualnie przeczyścić. Samochód potrzebuję codziennie, a więc czy po ściągnięciu nic się tam nie wysypie, nie trzeba będzie składać czegoś w środku i odpowietrzać układu ? Chodzi mi o to czy bez naruszania zupełnie czegokolwiek w środku można to tylko: ściągnąć, zobaczyć, przeczyścić i założyć z powrotem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Śruba może być zapieczona, jak masz dobry śrubokręt w który możesz stuknąć młotkiem to przed odkręcaniem tej śruby załóż go na śrubę i postukaj młotkiem wówczas śruba powinna się odkręcić. Jeśli na bębnach masz rant (mocno wytarte) to będziesz miał kłopoty ze ściągnięciem ze szczęk. Może też bęben być zapieczony na piaście to też obstukaj dookoła aby zszedł. Nic nie powinno odpaść, chyba że masz skorodowane zaczepy stabilizujące (bolec ze sprężynką i podkładką trzymający szczęki) to się rozwalą. Jeśli bęben zejdzie można wszystko rozebrać przeczyścić i założyć (jeśli są dobre). Poczytaj drugi temat, tam są odpowiedzi na twoje pytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 To jeszcze dwa ostanie pytania i jutro zabieram się do roboty: 1. Czy można przetrzeć okładziny szczęk hamulcowych rozpuszczalnikiem lub benzyną ekstrakcyjną w celu wyczyszczenia (odtłuszczenia) ? Spotkałem się różnymi opiniami. 2. Jaka jest dopuszczalna minimalna grubość okładziny ? Jak zdejmę to będę wiedział czy kupować nowe szczęki. Dam znać jak ściągnę jak to wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37567-problem-z-dostaniem-si%C4%99-do-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-b%C4%99ben/#findComment-11205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
