Prośba o info, jak stwierdzić czy w aucie jest filtr DPF
Witam. Mam astrę h, kombi, diesel, 1.7 74kw, cdti, modelowo 2005 rok, produkcja koniec grudnia 2004, 5 biegów. Moja prośba i pytanie, czy mogę z zewnątrz zobaczyć rzeczony filtr DPF ? Czy może po jakichś oznaczeniach przy samochodzie, to poznać ? Czy po prostu zadzwonić do Opla i po nr vin... dzięki z góry
https://forum.opel24.com/topic/37587-pro%C5%9Bba-o-info-jak-stwierdzi%C4%87-czy-w-aucie-jest-filtr-dpf/
Gość zbyszek670
To zależy z jakiego rynku jest samochód, ale zobacz sobie na słupek od strony pasażera jest tabliczka (naklejka) i tam jest umieszczona cyfra wpisana w kwadrat jak jest to 0,5-oznacza filtr DPF w samochodzie a możesz tez podać numer VIN daro do tego tematu i tez jak będzie DPF to jest podany;
http://forum.opel24.com/rozkoduje-mi-ktos-vina-vt36819.htm
witam po numerze vin w oplu powiedzieli mi że mam dpf jednak na forum wyczytałem że można sprawdzić po tabliczce znamionowej na słupku od strony pasażera na dole tej tabliczki w ramce jest wartość 0,5 -dpf jest ,większa tak jak u mnie 1,3 dpfu .pozdrawiam
maacias71, to dziala w silniakch 1.9
jak w 1.7 nie wiadomo dokladnie, a pare osob raportowala ze ma wiecej niz 0.5 w kwadracie a maja dpf...
poza tym juz wiele o tym pisano wiec proponuje wygasic...
Gość zbyszek670
A w silnikach 1.3 CDTI cyfra 0,5 też oznacza obecność tego filtra, czyżby dotyczyła ta cyfra silnika fiata :hyhy:
moze tak byc...
wedlug mnie to moze byc zwiazane z iloscia zanieczyszczen jakis skorelowane...
zycze ci tego, ale nie bylbym tak pewien :?:
Gość zbyszek670
zbyszek670, ja mam 0,50 a dpf-a brak rocznik 2006
vic73, tutaj masz temat i oznaczenie DPF-w Twoim silniku, wg tego tematu powinien być chyba że został usunięty;
http://opel.dixi-car.pl/pytanie-corsa-d.htm
