Gość maacias71 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 witam dzis metoda gaz hamulec zczytałem błąd o treści ecn023005 czy moze ktoś wie co oznacza bo na forum nic nie znalazłem dzięki za odpowiedz i pozdrawiam zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37613-b%C5%82%C4%85d-ecn-023005/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 dzis metoda gaz hamulec zczytałem błąd o treści ecn023005 czy moze ktoś wie co oznacza bo na forum nic nie znalazłem dzięki za odpowiedz i pozdrawiamWyszło mi coś takiego;P0230 "Pompa paliwowa, obwód pierwotny - usterka"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37613-b%C5%82%C4%85d-ecn-023005/#findComment-11481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacias71 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 dzięki za odpowiedz tylko nie wiem czy to coś poważnego bo auto śmiga aż miło czy taki błąd może wyskoczyć po wyjęciu bezpiecznika od tej pompy?tam mam zrobione odcięcie silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37613-b%C5%82%C4%85d-ecn-023005/#findComment-11468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 ecn023005 slabo szukales... ECN023005 = P 0230 reszte juz podano... dzięki za odpowiedz tylko nie wiem czy to coś poważnego bo auto śmiga aż miło czy taki błąd może wyskoczyć po wyjęciu bezpiecznika od tej pompy?tam mam zrobione odcięcie silnika?jesli na zaplonie bylo robione to takgeneralnie to podpiecie pod kompa powie cos wiecej czy check engine gasnie przy zapalaniu auta? zaraz po odpaleniu? jesli tak to blad nieaktywny (byl ale juz sie nie pojawia), ale jak swieci sie podczas jazdy to znaczy ze aktywny i trzeba cos z tym zrobic... w pierwszym przypadku blad powienien zniknac po kilku-nastu -dziesieciu odpaleniach auta. i narazie bym smigal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37613-b%C5%82%C4%85d-ecn-023005/#findComment-11465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
