Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Strasznie dymi cd. Wszystko zaczęło się od pompy paliwowej szpec wymienił uszczelki ustawił jak należy(tak twierdzi). Dłuższy czas jeździłam do momentu kiedy na rondzie ryszyłam może zbyt ostro pozostawiając wielką czarną chmurę dymu. A że jestem kobietą jeździłam dalej do chwili kiedy na wzniesienie około 300 m wjechałam już tylko na "jedynce". Oddałam autko do następnego szpeca który powiedział że należy wyczyścic kolektor w którym była maź czarna i oleista(widziałam to). Wyczyścił, skasował i po kilku kilometrach autko zachowuje się bez zmian. Inni pseudo mechanicy rozkładają ręce. Ten od pompy (bo wróciłam do niego) twierdzi że z jego strony jest OK, ten od kolektora poradził abym poszukała w inernecie turbosprężarki a jej koszt to "może" od 1000 do 2000 zł. A ja bym prosiła o informacje jak w warunkach blokowych można rozebrać pewne części aby sprawdzić tę turbosprężarkę bo podobno może to być jakiś drobiazg. Jestem dociekliwa jeśli otrzymam fachowe instrukcje to znajdzie się ktoś kto przy mnie krokpo kroku zacznie sprawdzać ewenualne usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 A z jakiego miasta jestes ? Na jaki kolor ci dymi ? czy zjada olej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-324425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 tomekiewa napisał: a jaki kolor dymu bo jak bialy to padlo turbo i spala olej. sprawdz czy nie ubylo znacznie oleju ewentualnie jak czarny to albo rozrzad albo pompa paliwowa napisz cos wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-324353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Dymi niesamowicie na czarno, czasem w trakcie jazdy dym jest nieco jaśniejszy, olej ? kontrolka nie pali się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-324341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 hmm jak fest czarno dymi to moze pompa do regulacji... turbo mozna sprawdzic np (domowy i malodokladny sposó: nie wiem czy masz silnik oplowski czy isuzu... moze nie bedzie wiekszych roznic, mozna poluzowac opaske z rury biegnaca od filtra powietrza do turbiny - wewnatrz turbiny ukaze sie takie smigiełko: jezeli bedzie mocno zaolejone, zaklejone jakims syfem to niedobrze, tez niedobrze jezeli to smigielko nie da sie palcem poruszac albo porusza sie z b.duzymi oporami, rowniez niedobrze jak ma luzy najlepiej byloby sprawdzic cisnienie doladowania, tzn wpiac sie manometrem w odpowiednie miejsce miedzy silnikiem a turbina (pewno bylo o tym na forum) :-) filtr powietrza czysty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-324307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Opel astra f caravan 1.7 turbodiesel 1994r. silnik "oplowski". Moje autko dymi dosłownie jak parowóz. Filtr powietrza czysty. Łopatki turbiny od strony filtra powietrza brudne w czarnym mazidełku, turbinka lekko chodzi a łopatki całe(raczej powietrze dobrze zasysa). Wnętrze "rurki" od odpowietrzania silnika jest brudne. Czy ktoś zna parametry ustawienia rozrządu ? A może uszczelniacze na popychaczach ? Proszę o poradę, niestety jeszcze nie opanowałam tego forum i mam problem aby podpowiedzieć osobie która zadaje pytania dotyczące mego autka. nie pisz drugiego tematu,kontynuuj wątek w tym poprzez szybką odpowiedz,która jest na dole strony /zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-323885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 jak kopci to troche niedobrze.... jest to może byały albo taki szary dym? sprawdz płyn chlodniczy w zbiorniczku wyrownawczym - czy nie jest brudny od jakiejs takiej kleistej mazi (oleju silnikow), czy płynu nie ubywa a rownoczesnie przybywa oleju? czy pod korkiem wlewu oleju nie zbiera sie maź, taka brązowa, jak majonez czy tego samego nie widac na bagnecie... bo jezeli tak to moze byc uszczelka pod glowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-323880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Płyn chłodniczy jest ok. Wyjechałam autkiem w ustronne miejsce zdjęłam jakąś rurkę od powietrza łączącą turbine i ostro pogazowałam aby trochę przedmuchać rurę wydechową. Smuga dymu była ogromna i czarna jeszcze trochę sadzy wyleciało. po tym zabiegu autko troszkę lepiej jeździ (już 3 dni lepiej zachowuje się niż odebrałam od mechanika który przeczyścił kolektor i skasował jak...). Co dalej robić czy ktoś wie i potrafi rozsądnie podpowiedzieć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-322953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 A może sie katalizator przytkał ? Możliwe to ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3762-strasznie-dymi-cd/#findComment-322871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
