bonczek87 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam! Mam problem z odbiorem stacji w Radiu Pionner w Oplu Corsie B. WYmieniłem tam natene oraz zmieniłem podłączenie aby była widoczna data na wyśweitlaczu i teraz nie wiem czy może przez to nie jest słaby odbiór, gdyż np w mieście jest odbiór dobry ale jak wyjade poza to już taki słaby sygnał że tylko słychać trzask. Wiecie może co mogę zrobić żeby w końcu radio mi dobrze odbierało? Model radia to: Pioneer DEH 1400R Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 czyli radio wyciagales? moze poluzowal sie kontakt radia z antena? sprawdz czy siedzi wtyczka od anteny dobrze w gniezdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/#findComment-11351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 wtyczka jest właśnie dobrze włożona.. Też zauważyłem takie coś że jak przekręce kluczyk tak że zaświecą się kontrolki to od razu jest lekki szum a jak mam wyłączona stacyjkę to nie ma żadnych szumów.. Czy to jest normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/#findComment-11332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 w oplu jest wzmacniacz w antenie i musi mieć zasilanie po włączeniu radja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/#findComment-11315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Wzmacniacz ma zasilanie bo mam go podłączonego do kostki z tyłu ale i tak czasami bardzo źle odbierają stacje a czasami idealnie.. Już myślałem że jak nadajniki są w miarę blisko to odbiera dobrze a jak są dalej to ciężko łapie sygnał.. Może to być wina radia czy raczej coś u mnie w samochodzie nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/#findComment-11281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Dzisiaj przypadkowo znalazłem winowajce, który odpowiada za zakłócenia radia. Cały czas miałem włączone ogrzewanie tylnej szyby i po wyłączeniu tego szum zanika. Dlaczego tak się dzieje? Czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/#findComment-10501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Cały czas miałem włączone ogrzewanie tylnej szyby i po wyłączeniu tego szum zanika. http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif Czy to normalne? tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/#findComment-10497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 byc moze masa/kontakty juz slabe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37632-s%C5%82aby-odbi%C3%B3r-stacji-w-radiu/#findComment-10425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
