witam ma problem polegajacy na tym ze wskazowka temperatury w mojej astrze nie podnosi sie,dzzisiaj rano jeszcze wszystko bylo ok.czasem po wlaczeniu zaplonu wskazowka lekko zacznie sie podnosic ale po chwili opada.co moze byc tego powodem?
https://forum.opel24.com/topic/37685-kontrolka-temperatury/
Sprawdź połączenie (jedna wsuwka) na czujniku płynu chłodzącego na kolektorze ssącym czy nie jest zabrudzony.
W celu sprawdzenia wskaźnika można tą wsuwkę dotknąć do masy pojazdu i przy włączonym zapłonie wskaźnik temp. powinien poszybować na max.
https://forum.opel24.com/topic/37685-kontrolka-temperatury/#findComment-10727
Gość zlotyorzech
A czujnik prawidlowo podłączony? Nie wiem jak w G ale w Fce jest on wkręcany w blok, na wtyczkę lub grzybek, osobiście mam grzybek, i po jeździe na dziurach zsunęła się złączka, po włożeniu wszystko OK.
https://forum.opel24.com/topic/37685-kontrolka-temperatury/#findComment-10700
powiem wam co dzisiaj zauwazylem-mianowicie na postoju jak grzeje auto to temperatura zaczyna sie podosic (wskazowka temp. zaczyna dochodzic do 80stopni wiec juz dalej nie grzeje,ale podnosi sie wiec raczej w konsoli nie wiesza sie) i zaczyna leciec juz gorace powietrze ale jak wyjade na trase to juz opada na zero i chlodniej sie robi.co wy na to?termostat?
https://forum.opel24.com/topic/37685-kontrolka-temperatury/#findComment-10688
wiec sprawdze jeszcze pozniej jak bedzie zimny ten wąż.i troche malo plynu mam wiec doleje tylko ze wczoraj poziom plynu byl taki sam i bylo dobrze wiec raczej nie jest to wina malej ilosci plynu.a wszystko bylo dobrze jechalem jakies 30km ladnie temp sie podniosla pozniej postal jakies pol godziny na parkingu i juz sie nie podnosila temp
https://forum.opel24.com/topic/37685-kontrolka-temperatury/#findComment-10678
  • 2 miesiące temu...
