[1.3 75kW ecoflex] mruga dioda świec - teraz kluczyk
Witam forumowiczów. Mam takie zapytanie tata zakupił sobie Opla Corse 1.3CDTI ecoflex 2008 (75kW) i aktualnie czeka na rejestrację ale ma taki nawyk ze starego samochodu że przez ostatnie 10 dni jak stoi na parkingu przychodzi i go "przepala":)(samochód wcześniej stał w komisie od listopada i był jeżdżony). Wcześniej wszystko było OK a dziś po odpaleniu auta na parkingu zaczęła mrugać dioda od świec (czy to może być kwestia uszkodzonej świecy bo wcześniej jak było ciepło i tata odpalał było wszystko OK) czy raczej kwestia tego że filt dpf "nagromadził" cząsteczek przy "przepalaniu auta" a że nie jest nim jeszcze jeżdżone sygnalizuje to w taki sposób. Proszę o opinie i ewentualne rozwiązanie problemu :)
https://forum.opel24.com/topic/37696-13-75kw-ecoflex-mruga-dioda-%C5%9Bwiec-teraz-kluczyk/
Gość zbyszek670
  Cytat
Tu masz temat odnośnie problemu, ale proponuje przegonić auto w trasie i wtedy się przekonasz:
http://forum.opel24.com/migajaca-kontrolka-swiec-vt27663.htm
https://forum.opel24.com/topic/37696-13-75kw-ecoflex-mruga-dioda-%C5%9Bwiec-teraz-kluczyk/#findComment-10757
  • 2 tygodnie później...
Przegoniłem go po trasie kontrolka pulsująych świec zgasła ale świeci się samochodzik z kluczykiem. Byłem u mechanika i komputer wskazał na błąd w obwodzie świec (świece są OKP) chodzi prawdopodobnie o moduł żarzenia świec czy można z tym jeździć ? (autko pali OK i nie widzę żadnych problemów) a może to tylko zimny lut w tym module ??
https://forum.opel24.com/topic/37696-13-75kw-ecoflex-mruga-dioda-%C5%9Bwiec-teraz-kluczyk/#findComment-8162
  • 2 lata później...
Jako nowy uzytkownik tego forum witam wszystkich.Posiadam corse d 1.3 cdti 2012 rok z przebiegiem 19 tys ,a problem wygląda w ten sposób miga cała czas dioda grzania swiec oraz zółte auto z kluczykiem i od pewnego czasu wogóle nie załacza sie wentylator na chłodnicy .Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie sa ok.Pojechałem do skasowania błedu i tam mi skawali bład ale było to tylko na chwile bo bład dalej wyskakuje i powiedzieli ze mam "przegonic auto" oczywiscie zrobiłem to i od tego czasu zrobiłem juz troszke km ,a problem nadal jest.
czy ktos z was miał doczynienia z takim czyms ??
czy ktos wie który przekaznik jest odpowiedzialny na wentylator na chłodnicy??
https://forum.opel24.com/topic/37696-13-75kw-ecoflex-mruga-dioda-%C5%9Bwiec-teraz-kluczyk/#findComment-500685
Przeniosłem do już istniejącego tematu.
Szkoda, że wykasowali błąd a nie podali czego dotyczy. O takie rzeczy musisz pytać.
Obstawiam DPF.
https://forum.opel24.com/topic/37696-13-75kw-ecoflex-mruga-dioda-%C5%9Bwiec-teraz-kluczyk/#findComment-500692
tak błąd dotyczył właśnie DPF a drugi błąd przekaźnika od wentylatora silnika. Co w takiej sytuacji mam zrobić ? i ktoś wie gdzie jest ten przekaznik
https://forum.opel24.com/topic/37696-13-75kw-ecoflex-mruga-dioda-%C5%9Bwiec-teraz-kluczyk/#findComment-500693
