Gość unbreakable Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam, Mam nastepujacy problem z swoim samochodem. Straciłem wskazanie prędkości na liczniku. Samochód był podłączany do komputera i wyskoczyły błedy dotyczące braku wskazania prędkości oraz połążenia wału. Wczasie jazdy zaświeca się kontrolka silnika przy zmianie biegów spadaja obroty i silnik się wyłącza. Z poziomu kanału nie widać żadnych uszkodzonych przewodów. Czy mógłby mi ktoś doradzić w jaki sposób najlepiej jest sprawdzić ten czujnik żeby potwierdzić jego awarię lub wykluczyć go. Bo sam czujnik troche kosztuje. Czy uszkodzenie innego elementu mogło zasygnalizować taki problem. Za wszelkie rady dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz31_1979 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Proponuje wykręci czujnik uruchomic omomierz i sprawdzic wartośc. Dla Corsy C 1000 Om mysle że do B podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz31_1979 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Jesli masz ABS sprawdz czujnik przy kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unbreakable Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Dziękuję za szybkie porady. Zapomniałem dodać corsa z 97 roku. Posiada ABS na sterowniku Bosh. Z tego co mi wiadomo to ABS na 90% nic nie ma z usterką wspólnego systemy niezależne. Z czujnika wychodzą napewno 3 kable napewno jest czerowy czarny i niebieski, czy w czasie pracy nie powinno być podawane jakieś napięcie w na odpowiednich przewodach w jakimś przedziale. W tym momencie ciężko jest wykręcić czujnik ze wzgledu na beznadziejny dostęp z góry jest bezliku przewodów + instalacja gazowa z dołu i od koła lewego tylko można wsadzić dłoń. W przypadku wykręcania chciałbym go sprawdzić na 100% żeby się nim juz nie bawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz31_1979 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Odnosnie czujnika Abs nie masz racji. Ostatnio jakies 2 tygodnie temu urwałem go jest on przy każdym kole. Wyłączył się prędkościmierz. Czujnik położenia wału działa na zasadzie zmiany rezystancji jednak jakies napięcie powinno być ale jakie nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unbreakable Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 ABS niby mi działa. Miałem kiedyś z nim kłopoty ale zostały naprawione (nieprawidłowa odległośc pomiędzy czujnikiem a elementem na bębnie, problem powstał po wymianie bębnów). Teraz rzeczywiscie czasami mi się zaswici kontrolka jak wpadnę w jakąć dziure prawym przednim kołem. Miałem sprawdznany ABS podczas jazdy opel techem 2 i prędkosci kół były takie same delikatnie na lewym przednim kole prędkośc delikatnie się wachała o jedna wartość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unbreakable Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam, Sprawdziłem czujniki ABS w lewym prawym kole była uszkodzona izolacja czarnego przewodu. Ponadto odkryłem palenie bezpiecznika 18 według instrukcji: - Zacisk 15 - Centralnego ryglowania drzwi - Światło cofania - Zapalniczka - Ogrzewanie siedzenia kierowcy/pasażera - Moduł sterujący czasem wstępnego nagrzewania silnika - Przekaźnik świec żarowych - Przekaźnik ogrzewania filtra - Wyłącznik - przekładnia automatyczna AT 4 - Przekaźnik ogrzewania szyby tylnej, LHD (od RM '97) - Moduł sterujący czujnik, temperatura katalizatora (Japonia) - Nadajnik odcinka drogi elektronicznego prędkościomierza (od RM '96) - Wyłącznik sprężarki, silnik X 10 XE (od RM '97)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz31_1979 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Tak to jest z przewodami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unbreakable Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Ostatnia rada nie wnosi zabardzo nic do naszej chyba dyskusji. Prędkościomierz już działa wina leżała po stronie bezpiecznika 18 i obwodu. Z którym jeszcze mam problem. Mierzyłem upływ prądu w samochodzie bo mi się od czasu do czasu rozładowuje akumulator. Przy odpietym radiu upływ wynosi 0,28A. Po wyjęciu bezpiecznika 18 upływ wynosi 0. Mam pytanie czy to jest normalny stan rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
