Gość archi4lo Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 witam powie mi ktos czy ten silnik ma dwie rozne obudowy termostatu?tak powiedziano mi w sklepie z czesciami z tym ze te 2 egzemplarze znaczaco roznia sie cena,jeden 190zl drugi 55.i facet powiedzial mi zebym wzial ten tanszy i przelozyl sam wklad.co wy o tym myslicie?sa 2 rozne obudowy tego termostatu?pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Dwa niby są ale jeden tyczy silnika x16xel, a drugi z16xe różnica może być pewna w obudowie A co do samego wkładu - trzeba by było je przemierzyć i porównać - sama specyfikacja tycząca temp jest zgodna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-10121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 no w takim razie dzieki sprawdze to mam nadzieje ze bedzie pasowal bo roznica w cenach dosyc istotna.a mozliwe jest zeby termostat sie zacinal?mam tak ze jak odpale i ruszam w trase to caly czas 0 stopni na wskazowce.zostawie na postoju to juz sie robi 80-90 stopni ale gdy rusze to spada do zera.wyjatkiem byl wczorajszy dzien poniewaz podgrzalem na podstoju io dziwo ruszajac w trase wczoraj temp nie spadla.czy to napewno termostat?czy moze jakies inne sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-10080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 To nie jest zero stopni ale jeśli tak jest to możesz jeszcze: - sprawdzić styk przewodu na czujniku temp, - obadać ogrzewanie, - porównać wskazania do odczytu z drugiego czujnika (na sterownik) Nieprawidłowe działanie termostatu może mieć miejsce, zwłaszcza jeśli przeżył już swoje czy w ukł. chłodzenia jest sporo zanieczyszczeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-10073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 powietrze wtedy gdy wskazowka wskazuje 0 stopni leci powietrze cieple ale nie gorace,wtedy gdy podniesie sie wskazowka leci juz duzi cieplejsze powietrze.a gdzie sa te czujniki?jeden jest w poblizu termostatu ale nie wiem czy on jest na licznik czy do chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-10064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 na wsuwkę on jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-9999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 mam juz odpowiedni termostat.tylko dzisiaj ku zaskoczeniu temperatura podnosi sie.nie jest na 90 ale tak na srodku pomiedzy 80 a 90 stopni.czy mozliwe ze on sie zawiesza i raz dziala raz nie?bo teraz niby dziala dodano teraz mam taki identyczny jak na tej aukcji,na tej nic nie pisze o moim aucie czyli astra g ale na innych tak wiec juz nie powinno byc problemu dodano http://moto.allegro.pl/te...1417117110.html scaliłem/daro To nie gg więc nie smarujemy co dwie minuty kolejnego posta a używamy opcji edytuj. §5punkt 5.4 regulaminu forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-9986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 może być różnica w obudowie np dodatkowy króciec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-9924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 może być różnica w obudowie np dodatkowy króciec swiete slowa,gdy bylem w sklepie i ogladalem ze sprzedawca termostat pod pokrywa silnika schowal sie dodatkowy plastikowy krociec i w ten sposob znow mialem nieodpowiedni termostat,zdziwienie bylo gdy odkrecilem ta pokrywe.pomyslalem ze moze chociaz wklad bedzie identyczny ale przez to ze tamten ktory kupilem nie mial tego krocca plastikowego we wkladzie nie bylo takiegiej malej dziurki z blokada-podobno odpowietrznikznow musialem jechac do sklepu i wkoncu kupilem i juz zalozylem odpowiedni termostat.cena 156,60zldzieki DAROMV6 za zaangazowanie w temat i pozdrawiam. nie chcac zakladac nowego tematu zapytam jaka temp jest wskazywana na waszych zegarach?bo u mnie nie jest idealnie na 90 tylko tak okolo 87stopni pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-9680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 no, w detalu może tyle kosztować co do czujnika - na 92* jest podane otwarcie termostatu w większości Opli, a wskazówka - hmm, choćby przekłamanie wskaźnika - jest to bardziej wskazanie orientacyjne, chcąc mieć potwierdzenie wystarczy się wpiąć kompem i obadać wskazaną wartość z drugiego czujnika dla porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37773-obudowa-termostatu-16-16v-101km/#findComment-9676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
