Witam,
Z uwagi na to, że chciałem odczytać błędy z komputera ( świeci się auto z kluczykiem ) podłączyłem dzisiaj interfejs do łącza pomiędzy fotelami. Nie znam się dokładnie i nie spisałem symbolu ale to jest łącze do kompa poprzez USB. I nasze zaskoczenie, program diagnostyczny znajduje interfejs na com4 ale nie łączy się z ECU ! Gdzie szukać przyczyny ? Wtyczka ? kable ? zaznaczam, że astra G pracuje normalnie, odpala itp.
proszę o pomoc,
Krzysiek
P.S
dodam, że 2 miesiące temu demontowałem zestaw głośnomówiący nokii. Kłopot miałem z odłaczeniem od radia. Czy za radiem albo od strony pasażera idą przewody z łącza diag. do komputera ? Może jakiś bezpiecznik ? chociaż jak sprawdzałem napięcie na styku chyba 16 jest prąd, na 7 jakiś niewielki a na 4 i 5 też coś było
https://forum.opel24.com/topic/37839-problem-braku-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-z-ecu/
Sprawdź, czy interface łączy się z innymi modułami obecnymi w aucie - ABS, Airbag, Chłodzenie silnika itp. Jeżeli nie to problemu szukaj w sterownikach - interface na USB lubią miewać pod tym kątem problemy.
https://forum.opel24.com/topic/37839-problem-braku-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-z-ecu/#findComment-9163
A o jakim interfejsie mowa?
... przeprasza, że tak długo
jeden intrefejs to jest pod RS232 VAG OPEL-BMW z wtyczką OBD2 a druga wtyczka jest 4 przewodami do złącza Opla - tu jest problem bo po podłączeniu jest komunikat zby podłączyć pin chyba 7,
drugi to MultiScan chyba 3.5 albo 4.0 pod USB i tu jest ten brak łączności z ECU
Jakieś sugestie ? opisałem swoimi słowami, bo nie znam się bardzo na interfejsach
pozdrawiam,
zwkrz
https://forum.opel24.com/topic/37839-problem-braku-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-z-ecu/#findComment-7130
problem ze sterownikami, lub interfejs uszkodzony
ale na "starszych" oplach ten interfesfs działa. Co proponujesz, najnowsze oprogramowanie ? Bo tak jak pisałem on widzi i znajduje interfejs na com3 lu 4 ale nie może podłączyć się do ECU
https://forum.opel24.com/topic/37839-problem-braku-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-z-ecu/#findComment-7114
Gość michał64
!.7 dti to isuzu. Z tego co czytam na necie to są problemy z obsługą tych silników przez interfejsy, przynajmniej te tańsze. Sam zrobiłem taki na max 232 z tej strony.
http://slacklist.olek.waw.pl/smietnik/OBD2/. U mnie astra G y17dt isuzu czyta i kasuje błędy.łączy się z abs, klimatyzacją niestety z silnikiem nie. Sprawdzałem go u kolegi na astrze F 1.6 benzyna, u niego łączył się z silnikiem i innymi układami. Tak przy okazji może ktoś z was posiada interfejs sprawdzony na astrze G silnik y17dt isuzu. Chodzi mi o interfejs w granicach 300 zł, taki którym będzie można połączyć się z tym silnikiem, podejrzeć parametry na żywo.
https://forum.opel24.com/topic/37839-problem-braku-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-z-ecu/#findComment-7041
