Gość look001 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam. Mamy od miesiąca astrę 3 kombi, 1.7, 74 kw, diesel, 150 tys. 2004 rok. Czytałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi... Przywiozłem samochód z Niemiec na lawecie, skończyłem papierologię, mając rezerwę zalałem samochód 20 litrami, przejechałem około 100 km i wskazówka poziomu paliwa bardzo znacznie opuściła się. Tak sobie myślę, że fura wzięła ponad 10 l. Miałem nadzieję, że będzie brać 7, to byłoby dobrze. We wtorek odstawiam furę na zmianę rozrządu i oleju i zastanawiam się czy mechanik może mi wyregulować spalanie i co za to odpowiada. Na co powinien zwrócić uwagę ów mechanik... poprawiłem tytuł, robertnet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 mając rezerwę zalałem samochód 20 litrami, przejechałem około 100 km i wskazówka poziomu paliwa bardzo znacznie opuściła się. Tak sobie myślę, że fura wzięła ponad 10 l.To żaden przelicznik w spalaniu, zawsze jak ma sie ku końcowi wskaźnik szybciej dązy do rezerwy zatankuj sobie bak do pełna ( przy dieslach zimą jest nie wskazane jeździć na rezerwie, tak samo w benzyniakach) zrób sobie około 100km a możesz trochę więcej i dolej do pełna a wtedy wyjdzie rzeczywiste spalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość look001 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Wiem, że wtedy wyjdzie prawdziwe spalanie, wiem, że teraz na krótkich trasach fura może być niedogrzana, ale i tak to jest spore spalanie.... mam nadzieję, że po wymianie oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza...może będzie lepiej...napiszę, jeszcze tylko, że teraz mam niestety stan oleju ponad max i jest czarny (bardzo)...ale we wtorek zmieniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 mam nadzieję, że po wymianie oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza...może będzie lepiej...napiszę, jeszcze tylko, że teraz mam niestety stan oleju ponad max i jest czarny (bardzo)...ale we wtorek zmieniem.Oleju ponad stan świadczy albo o totalnym jeżdżeniu autkiem na krótkich odcinkach albo o istnieniu w autku filtra DPF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 look001, moja astra 1.3dth pali przy niskich temp.okolo 9-10litrow(dojzd do firmy okolo10km) a jakie kolwiek ustawienie spalania(jesli parametry kompa sa ok) jest niemozliwe.byc moze po wymianie oleju i filtrow cos sie zmieni,ale jesli bedziesz pokonywal krotkie odcinki ,szczegolnie zima nie licz na niskie spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość look001 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 mechanior sprawdzi czy mam ten filtr,,,na słupku mam wartość 1.4 w kwadracie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 look001, ,jesli bedziesz jezdzil glownie po miescie to go wytnij w cholere,bo zapewne i tak czekaja Cie z nim klopoty jesli to 2004rocznik i 150tys.przebiegu a wysoki stan oleju to wlasnie moze byc zapchany dpf.poczytaj na temat filtru dpf.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacias71 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 witam czytając te posty mam pytanie dlaczego oleju jest ponad stan przy jeżdzeniu po mieście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość look001 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 oleju jest ponad stan, ponieważ nie był jeszcze u mechanika...we wtorek wymiana oleju, więc powinien mieć oleju ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 witam czytając te posty mam pytanie dlaczego oleju jest ponad stan przy jeżdzeniu po mieścieZimny silnik pracuje na bogatszej mieszance która może częściowo dostawać się po gładzi cylindrów do miski olejowej i stąd olej przybywa a druga rzecz to dodatkowy wtrysk paliwa przy dopalaniu filtra DPF i niedokończeniu tej procedury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37843-naprawde-duze-spalanie-w-astrze-3/#findComment-9278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
