Gość voobaa Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Ma ktos pojecie, skad sie to g*wno bierze? Wymiekam normalnie - czyszcze odmy (2 dokladnie, bo tyle ich tam widze.. cienka i grubsza - obie ida od pokrywy zaworow do okolicy kolektora ssacego na dole (ciensza), grubsza plastikowej rury zasysajacej powietrze z kierunku przeplywomierza powietrza.. Zaznaczam ze wymienilem termostat, czujnik temp. wody, wody w ukladzie chlodzenia nie ubywa, samochod niby robi krotkie trasy, ale dogrzewam go raczej.., oleju moze deczko ubywa, ale nie na tyle zebym dolewal od wymiany do wymiany (13 000km).. Ma ktos jakis pomysl? Orientuje sie ktos, czy jest tam jakis ezektor ktory moglbym wymienic? Odmy czyszcze srednio raz na 2 tygodnie... (po tym jak auto zaczyna "ciezko" wchodzic na obroty, no i silnik staje sie mniej przyjemny w odsluchu) Aha - czasami pojawia mi sie blad (o ile dobrze pamietam bo skasowalem kiedys i nie widze od dluzszego czasu) P0135 "Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank1, Sensor1)" (awaria czujnika ogrzewacza tlenu - slot 1, czujnik 1) i P0140 (chyba dobrze pamietam) Niby rozumiem co to znaczy, ale co to jest? Sonda lambda? Jakis pomysl - dzienks z gory za wszelkie madre rady! aha - i chcialem dodac ze jakby deczko cisnienie oleju parlo na srubke obok korka wlewu oleju (moze i nawet na korek), co jest oczywiste przy zatkanych odmach i zapowietrzeniu silnika niby.. Jakies 15 000km temu wymienilem sonde lambde na (niby dobra) uniwersalna bosha (100 euro) Sklejalem tez pudlo od filtra powietrza, bo bylo popekane na wskutek uderzenia (wypadku) - tak jak i sonda lambda zreszta... Przeplywomierz powietrza mogl ulec uszkodzeniu, bo wielokrotnie go demontowalem, ale raczej maloprawdopodobne... Olej jest teraz Mobil 0w40 - wczesniej byl Mobil 5w40 - na kazdym oleju to samo Dzieki z gory za jakies wskazowki !!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 samochod niby robi krotkie trasy, Masz odpowiedź , nic z tym nie zrobisz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość voobaa Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 samochod niby robi krotkie trasy, Masz odpowiedź , nic z tym nie zrobisz Mam rozumiec ze cotygodniowe zapychanie sie odm przy krotkich trasach to zamiar producenta? Az trudno mi sie z tym pogodzic... A jest jakis sposob zeby ten problem deczko zniwelowac? np do czyszczenia co miesiac?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 jest jakis sposob zeby ten problem deczko zniwelowac? Dłuższa trasa i szlam zniknie Nie panikuj z tym szlamem tak Ja tez robię krótkie trasy i też tak mam, czyszczę co jakiś czas, czekam do wiosny aż bedzie można normalnie pojeździć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 potwierdzam, ja jeżdze około 10 km w jedna strone do roboty - pod korkiem oleju mam biało - przegoń bolida   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysgier Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam. mam podobny problem w Corsie C 1.0 , którą zona jeździ do pracy 7km. Na korku szlam, auto jakby sie muliło i silnik jakiś taki głośniejszy. Mam pytanie co to są te odmy , gdzie się to znajduje i jak wyczyścić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
