[1.8 16V-85KW/116KM X18XE] Brak ogrzewania
Gość kartezjush
Witam. Problemów z moją vectrą nie koniec. W układzie chłodzenia była woda. Jesienią było ok, na początku zimy miałem kilka awarii jednocześnie o których już gdzież wcześniej wspominałem. Nie miałem funduszy na naprawę więc auto stało. Woda w chłodnicy oczywiście zamarzła. Jak juz wziąłem się za naprawę to dopiero sobie uswiadomiłem zaisniały fakt. Ale ok nic nie popękało wymieniłem na płyn zimowy i gra. Z tym że nie ma ogrzewania. Powietrze jest ledwo ciepłe. Wentylator chłodnicy sie włącza tak jak powinienł. Zaś węże idące do nagrzewnicy też są rozgrzane. Wskaźnik temp na desce nie reaguje. Przed tym całym zamieszaniem było wszystko ok. Panowie gdzie tkwi problem? Ktoś ma jakieś pomysły? Bo mi jedynie przychodzi do głowy termostat ale skoro i duży układ i mały jest ciepły to nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/37858-18-16v-85kw116km-x18xe-brak-ogrzewania/
oczy wiscie
wzielem sie
zaisnialy
wlacza
sarozgrzane
powinienl
by7lo
o istnieniu polskich znaków pewnie nawet nie wiesz , Kartezjusz przewraca się pewnie w grobie... to co piszesz świadczy o Tobie.
żeby nie było OT
termostat
brawo , zgadłeś :x
duzy uklad i maly jest cieply
jeśli termostat jest dobry to węże są gorące , możesz mieć jeszcze kamień w całym układzie ...
https://forum.opel24.com/topic/37858-18-16v-85kw116km-x18xe-brak-ogrzewania/#findComment-9356
Gość kartezjush
Standardowo jak na każdym forum, zamiast pomagać to czepiają się pisowni heh. Co do tematu to miałem na myśli gorące. Jeżeli zaś chodzi o kamień hmm... miałby powstać tak od pstryknięcia palcami? Wspominałem, że przed wymianą płynu ogrzewanie było ok. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37858-18-16v-85kw116km-x18xe-brak-ogrzewania/#findComment-9350
Wymień termostat. Awaria termostatu objawia się brakiem właśnie ogrzewania.
Masz w aucie 2 obiegi wody. Duży i mały.
Gdy termostat zawiesił się w położeniu "otwarty" duży obieg utrudnia rozgrzanie wody w układzie, co skutkuje niedogrzanym silnikiem i słabym ogrzewaniem.
Termostat w pozycji "zamknięty" nie puszcza rozgrzanego już płynu do nagrzewnicy natomiast wskazanie temp jest wysokie a ogrzewania nie będzie.
Skoro u ciebie wentylator się włącza obstawiam tę drugą opcje. Co do czujnika odpowiadającego za wskazanie na desce to zobaczysz po wymianie termostatu. Jeżeli nadal będzie echo to czyszczenie połączeń elektrycznych ewent. wymiana czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/37858-18-16v-85kw116km-x18xe-brak-ogrzewania/#findComment-7712
zgadzam sie z kolega tutaj winny jest termostat najprawdopodobniej,jednak gdyby po wymianie nadal nie bylo ogrzewania to moze byc nagrzewnica zatkana i trzeba wymienic bo tak mial brat w vw jetta.
a co do wskazowki od temperatury to moze byc winny czujnik, powinien znajdowac sie na kolektorze ssacym podlaczony jednym kablem(ja u siebie tak mam).
https://forum.opel24.com/topic/37858-18-16v-85kw116km-x18xe-brak-ogrzewania/#findComment-7697
Gość kartezjush
Panowie, już mówiłem, że mały obieg jest gorący. Wąż na wejściu do nagrzewnicy oraz na wyjściu również gorący. Jeżeli chodzi o wskazania tem to tu akurat możecie mieć racje - szlak trafił czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/37858-18-16v-85kw116km-x18xe-brak-ogrzewania/#findComment-7513
To że węże na wejściu i na wyjściu są gorące nic nie oznacza. Siłą rzeczy układ nagrzewa się od innych elementów, a obiegu wcale nie musi być. Jak nie chcesz wydawać kasy na termostat to go po prostu wywal. Potem rozgrzej silnik (porządnie na postoju bez ogrzewania) jak włączy się wiatrak chłodzenia włącz ogrzewanie. Będzie pewność czy to termostat czy zapchana nagrzewnica.
W ostateczności mogła pójść pompa wody. Albo wcale nie kręci (wtedy by się gotował) albo tak słabo że nie wymusza obiegu, przynajmniej dużego.
https://forum.opel24.com/topic/37858-18-16v-85kw116km-x18xe-brak-ogrzewania/#findComment-7271
