Witam. W mojej Corsie D nieraz blokuje się kluczyk w stacyjce. Nie idzie nim przekręcić w żadną stronę. Co mogę z tym zrobić:x mogę to przesmarować trochę:x? czy to coś da??? a czy wymiana wkładki stacyjki coś da??? czy trzeba całą stacyjkę wymienić. Czy to jest duży koszt wymiany całej stacyjki???
Proszę o poradę.
Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/
U mnie w Corsie C z 2002 roku jest już trzecia stacyjka... Jak się zablokowała to kluczyk wchodził w nią bez żadnego oporu i nie dało się przekręcić. A stacyjkę zamawiałem w ASO i kosztowało to o ile dobrze pamiętam około 300 zł. Jest ona dorabiana pod kluczyk i na nową czekałem około tygodnia.
_________________________
Oczywiście chodzi mi o sam wkład do stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-9093
Niestety też mam corse C i też mi się w niej kluczyk blokuje.. ale tam mam sposób wyciągania kluczyka. Z tym ze w corsie c jest inny kluczyk. z nacięciami. A nie wystarczy sama wymiana wkładu stacyjki lub regeneracja??
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-9087
najlepiej dorób wkład puki jeszcze nie zablokowała się w najmniej nie pożądanym miejscu w kraku dorabiałem wkład stacyjki koszt około 100zł
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-9085
Mi jak się pierwszym razem zacieło to nie pomogło ani smarowanie, ani siłowa próba przekręcenia kluczykiem. Trzeba było holować auto do domu... A drugim razem już jak wkładałem kluczyk to czułem że nie działa tak jak powinien, ale jeszcze udało mi sie go przekręcić. Zamówiłem wtedy nową wkładkę i tak przez tydzień jeździłem bez wyciągania kluczyka. Po wyjęciu klucza już się nie dało ponownie przekręcić.
Ale to było w CC, niech się ktoś wypowie kto miał może już takie problemy w CD.
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-9083
Ta wymiana wkładu to jest skomplikowana??? można samemu wymienić czy konieczna wizyta w ASO? gdzieś wyczytałem że można rozkręcić i wyczyścić. ? ktoś może to rozkręcał?
PS. te stacyjki to chyba jakaś wrodzona wada corsy C i D... W corsie B nic podobnego mi się nigdy nie działo. A no i jeszcze w corsie C już 3 razy czujnik oleju wymieniałem... :beer:
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-8849
Pierwszym razem robiłem to w ASO, natomiast drugim to znajomy mechanik co pracuje w ASO zamowił mi to troche taniej niż w Oplu i dużo szybciej z tym poszło. A wymiana nie powinna być bardzo skomplikowana, skoro zrobił to przy pomocy śrubokręta we własnym garażu.
A ze stacyjkami w Corsie C to rzeczywiście jest częsty problem. Od znajomego wiem że często ktoś przyjeżdza właśnie z CC bo mu się stacyjka zacina. A co do rozkładania i czyszczenia to również od niego wiem, że próbowali to kiedyś w ASO robić i potem mieli problem żeby to wszystko do kupy poskładać. I nie przyniosło to żadnego rezultatu.
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-8711
Gość Rafal_86
Byłem wczoraj w ASO
Wkład zamówiłem za ok 250zł
dodatkowo płaciłem 100 za pobranie kodu z kluczyka.
no i ok 100 bedzie montaż mnie kosztował.
Chciałbym w mojej corsie c też ten wkład wymienić tyle że mi troche drogo. Wymieniał może ktoś to sam?;/
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-8475
  • 1 miesiąc temu...
Gość Rafal_86
w corsie D wymieniłem wkład i jest super... A w mojej corsie C przez miesiąc co tydzień smarowałem WD-40 (kluczyk był mocno brudny czyli chyba przez zanieczyszczenia się zacinało) i już jest OK :)
dziękuję za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/37873-corsa-d-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-stacyjka/#findComment-375909
