zacznę może od ważnych informacji- nie jeżdźe tylko na gazie (za każdym razem gdy tankuje lpg tankuje również paliwo) , nigdy nie jeżdzę na rezerwie , pompa paliwowa dobra - daje około 3,8 bara , filtry wymienione, pompka załącza sie wraz ze startem rozrusznika, od dłuższego czasu mam juz problemy z odpalaniem - zapala za drugim -trzecim razem ale najgorzej jest jak zrobię dłuższą trasę na lpg ( odpalam na benzynie - jade az sie auto zagrzeje i przełączam sie na lpg i tak jak zrobie dłuższą trase to później po ostygnięciu auta trudno go odpalic - kilka razy kręce i auto tak jakby nie dostawało iskry albo paliwa bo w trakcie któregos z kolei kręcenia załapuje na chwile ale nie odpala i tak kilka razy, jak już odpali to póżniej jest ok- pracuje równo
próbowałem juz zakręcać gaz aby przed zgaszeniem wypaliły sie jego resztki - myślałem że moze sie zalewa przy odpalaniu benzyną i resztkami gazu ale nie pomogło
przed zgaszeniem auta przełączam się na benzyne - tez nie pomogło
teraz sie zastanawiam nad wtryskami - czy nie sa zapieczone
już mi brakuje pomysłów
https://forum.opel24.com/topic/37936-po-lpg-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87/
chwile musi pochodzic zeby zaciagnac paliwo... ale nie musze miec racji
https://forum.opel24.com/topic/37936-po-lpg-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87/#findComment-8653
