Po wymianie akumulatora na radio pokazal sie SAFE. Mam kody, wlaczylem zaplon trzymam AS i przekrecam potencjometr. Radio nie reaguje ciagle SAFE. Napiecie chyba dochodzi do radio bo po uruchomieniu zaplonu slychac syczene plyty CD w srodku. Wyglada na to ze klawiatura w ogole nie dziala. Czy ktos wie jak rozwiazac problem?
https://forum.opel24.com/topic/37980-po-wymianie-akumulatora-radio-w-ogole-nie-reaguje/
Spróbuj w ten sposób:
- włącz zapłon
- wyłącz radio za pomocą pokrętła
- naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk AS
- włącz radio i trzymaj wciśnięty przycisk AS do czasu usłyszenia potwierdzenia sygnałem dźwiękowym
- na wyświetlaczu powinien pojawić się napis CODE a po ok. 3 s pojawia się liczba dozwolonych prób wprowadzenia kodu, w twoim przypadku to chyba będzie ,,3 - - - -"
- wprowadzasz nr.kodu za pomocą przycisków pamięci stacji 1,2,3,4 odpowiednią ilość razy dla wpisania Twojego nr kodu, każdy przycisk odpowiada za jedną cyfrę kodu.
- jeżeli wpisałeś odpowiedni numer kodu potwierdzasz go przez naciśnięcie przycisku AS do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
https://forum.opel24.com/topic/37980-po-wymianie-akumulatora-radio-w-ogole-nie-reaguje/#findComment-8430
Chodzi o to ze robie tak jak jest napisane, radio jakby w ogole rpzestalo reagowac na to wciskam. Ile powinienem trzymac to AS? Poza ty mwlacznik/wylacznik radia jest w potencjometrze, jak nic nie dziala ciezko to wyczuc, ale chyba ostro w lewo to wylaczam w prawo wlaczam?
https://forum.opel24.com/topic/37980-po-wymianie-akumulatora-radio-w-ogole-nie-reaguje/#findComment-8428
Jescze jedno pytanie czy wlaczanie/wylaczanie radia cdr2005 jest tylko mozliwe poprzez potencjometr/pokretlo, czy po wymianie akumulatora moglo sie cos pozmieniac. Pytam bo z powyzszej instrukcji wynika iz przycisk AS powinienem trzymac przy wlaczonym zaplonie a wylaczonym radiu?
https://forum.opel24.com/topic/37980-po-wymianie-akumulatora-radio-w-ogole-nie-reaguje/#findComment-8417
trato, przeczytaj uważnie, napisałem że:
po 1) włącz zapłon
po 2) wyłącz radio za pomocą pokrętła
po 3) naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk AS
po 4) włącz radio i trzymaj wciśnięty przycisk AS do czasu usłyszenia potwierdzenia sygnałem dźwiękowym
https://forum.opel24.com/topic/37980-po-wymianie-akumulatora-radio-w-ogole-nie-reaguje/#findComment-8409
Dzieki problem rozwiazalem, moze komus przyda sie rozwiazanie, ktore opisze:
Wsiadam do samochodu, wciskam AS wkladam klczyk do stacyjki i przekrecam (wlaczam zaplon, czyli az zapala sie kontrolki) nie silnik. Robi sie bippppp klawiszami 1,2,3,4 znajduje kod ktory mam na kartce i gra muzyka. Robie jescze raz to samo aby pozbyc sie na zawsze kodu.
Po prostu moje radio wlacza sie tylko z kluczyka (taka wersja zostala zaprogramowana taka wersje kupilem samochodu), a potencjometr IO tylka zcisza zglasnia.
https://forum.opel24.com/topic/37980-po-wymianie-akumulatora-radio-w-ogole-nie-reaguje/#findComment-8344
