Gość jacekhe Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam mam astre f z 94 c14nz poj 1,4. Jacie mam tarcze i klocki kupic tarcze nie sa wentylowane. Nie chcę tez zakladac nowego tematu ale jeszcze buja mi na boki na zakretach chodzi o przednie zawieszenie co mam kupic?? Będę wielce wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 jacekhe, opcja SZUKAJ się kłania...jest temat o tym, nie jeden pewnie zresztą. buja mi na boki na zakretach chodzi o przednie zawieszenie co mam kupic?? niekoniecznie musisz coś kupować, przy źle ustawionej zbieżności będzie Ci w zakręcie "bujał" jak to określiłeś. Najlepiej sprawdź sobie zawieszenie na "szarpakach" i przy okazji zbieżność i będziesz wiedział w jakim stanie masz to wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-8221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 co mam kupic?? trochę wolnego czasu i poczytać na Forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-8210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 No dobra już wiem co i jak, a mam pytanie o co chodzi z tym ze jak mam sprzęglo to jak jade to slychac takie stukanie w nim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-8108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 o co chodzi z tym ze jak mam sprzęglo a dokładniej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-7941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Jak pojazd stoi czy jedzie, to w kabinie słychać stukanie od sprzęgła, jak wcisnę to stukanie ustępuje. Jak już zmienię bieg i puszczam to stukanie powraca. Prz prędkościach 70 wzwyż stukania nie ma. Co by to było?? Dodam ze nie przeszkadza to w prowadzeniu i zmianie biegów, ale wolał bym wiedzieć o co kaman.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-7934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 1. Jesli klocki to mintex sa dobre i jak robisz rocznie 15 tys km to zmieniasz raz w roku. 2. Jak buja to sa powalone koncowki drazkow albo swoznie dolne i te najlepiej OPTIMAL 3. Stuki na pedale sprzegla to znak ze lozysko oporowe sprzegla daje sygnal o konczacym sie zywocie. Jak sprzeglo to tylko kompletne LUK'a wymiana ok 100-150 pln i ok 40 min roboty NIE WYCIAGA SIE SKRZYNI! wystarczy zdjac lewe przednie kolo wykrecic 6 srubek i od spodu odkrecic taka blaszke nastepnie wypchnac popychacz tarczy i tarcza po wczesniejszym jej zablokowaniu wypada w komplecie z lozyskiem i dociskiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-7922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 No to nuż będzie moje ostatnie pytanie: poj silnika 1.4 8v Silnik c14nz olej castrol półsyntetyk Podczas zapalania silnik kręci się (szczególnie gdy jest zimny) z małymi oporami. Napięcie ładowania i samego akumulatora zostało zmierzone i jest wszystko w normie. Jeśli chodzi o sam moment zapalenie to po 2-3 obrotach silnika autko pięknie zapala i nie robi absolutnie żadnych problemów podczas jazdy (czytałem posty o ciężkim zapalaniu lecz wiążą się one zawsze z problemami z jazdą problemy z pompą paliwa itp..) w moim przypadku tego nie ma po prostu sam moment rozruchu wydaje mi się dość ciężkawy... Nie wiem czy możliwe jest to że rozrusznik powoli dogorywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-7752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Nie koniecznie wina leży w rozruszniku, mogą to być np. słabe przejścia na końcówkach kabli rozrusznika lub akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-7598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanoOPC Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 podpinam sie pod temat ktore klocki wybrac; brembo valeo blueprint?? ma ktos doswiadczenie z nimi? a moze jakies inne polecacie wazne zeby dobrze hamowaly i nie brudzily do astry opc1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38009-klocki-i-tarcze-jakie-kupic/#findComment-390336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
