Gość boa5 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Czy ktos moze opisac poszczegolne elementy tego rysunku, chodzi mi o te pozaznaczene cyferkami bo nigdzie nie moglem znalezc opisu. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f412949fbeafc596 chodzi oczywiscie o sintre 2,2 diesel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38034-prosba-o-opis-tego-rysunku-poszczegolnych-elementow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam. 1 - Zawór elektromagnetyczny zbiorników podciśnienia(zbiornika - może być tylko jeden) 2 - Przewody podciśnienia 3 - Zawór lektromagnetyczny 4 - Zbiorniki podciśnienia ( lub jeden w zalezności od wersji pojazdu) 5 - Pompa podciśnieniowa (próżniowa) 6 - Y28 zawór elektromagnetyczny - regulacja pionowa zawirowania 7 - Y18 zawór elektromagnetyczny - układ recyrkulacji spalin 8 - Y29 zawór elektromagnetyczny - układ recyrkulacji gazu wlotowego 9 - Zawór EGR 10 - Zawór sterujący kolektorem dolotowym powietrza 11 - Zawór sterujący turbiną Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38034-prosba-o-opis-tego-rysunku-poszczegolnych-elementow/#findComment-7981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boa5 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Dzieki serdeczne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38034-prosba-o-opis-tego-rysunku-poszczegolnych-elementow/#findComment-7901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 boa5, skad masz ten rysunek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38034-prosba-o-opis-tego-rysunku-poszczegolnych-elementow/#findComment-7895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boa5 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Grzebalem gdzie nie gdzie i znalazlem ale byl bez opisu i stąd prosba o opis dodano Cytat Witam. 1 - Zawór elektromagnetyczny zbiorników podciśnienia(zbiornika - może być tylko jeden) 2 - Przewody podciśnienia 3 - Zawór lektromagnetyczny 4 - Zbiorniki podciśnienia ( lub jeden w zalezności od wersji pojazdu) 5 - Pompa podciśnieniowa (próżniowa) 6 - Y28 zawór elektromagnetyczny - regulacja pionowa zawirowania 7 - Y18 zawór elektromagnetyczny - układ recyrkulacji spalin 8 - Y29 zawór elektromagnetyczny - układ recyrkulacji gazu wlotowego 9 - Zawór EGR 10 - Zawór sterujący kolektorem dolotowym powietrza 11 - Zawór sterujący turbiną Pozdr. Czy jesli zawor nr 1 lub nr 3 jest ominiety lub nie podłączony bedzie mozliwe odczuwanie spadku mocy? Jeden z nich jest u mnie nie podlaczony a konkrektnie z lewej strony turbiny za mechanizmem wycieraczekm i nie mam pojecia za co jest odpowiedzialny...scaliłem/daro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38034-prosba-o-opis-tego-rysunku-poszczegolnych-elementow/#findComment-7869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
