Z17DTH kontrolka samochodu z kluczem i brak mocy
Witam, czasami zdarza mi sie ze podczas jazdy zapali sie kontrolka auta z kluczem i samochod traci moc, wogule nie przyspiesza. Po kilkunastu sekundach kontrolka gasnie i wszystko wraca do normy. Ma to miejsce zazwyczaj podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu. Nie bylem jeszcze na komputerze ale moze to jakis znany problem co??
https://forum.opel24.com/topic/38054-z17dth-kontrolka-samochodu-z-kluczem-i-brak-mocy/
powinienes juz wiedziec - zczytac bledy, a samemu nie probowales?
jak wrzucisz w wyszukiwarce brak mocy zobaczysz jak wielu kierowcow ma ten problem...
bez bledu ani rusz...
https://forum.opel24.com/topic/38054-z17dth-kontrolka-samochodu-z-kluczem-i-brak-mocy/#findComment-7805
Gość sledzik1102
Procedura wywołania kodu błędu tzw, ECN (Error Code Number):
1) Nacisnąć do końca pedał hamulca i gazu,
2) Trzymając wciśnięte oba pedały, włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika.
Na liczniku kilometrów wyświetli się napis ECN wraz z kodem błędu. Pierwsze 4 cyfry oznaczają kod błędu natomiast 2 pozostałe jego wartość.
https://forum.opel24.com/topic/38054-z17dth-kontrolka-samochodu-z-kluczem-i-brak-mocy/#findComment-7765
no to pozostaje ci podpiecie...
poczytac na forum mozesz...
o EGR, o przeplywomierzu, o czujniku obrotow itp
ale poki nie wiadomo co to za blad mozna gdybac...
https://forum.opel24.com/topic/38054-z17dth-kontrolka-samochodu-z-kluczem-i-brak-mocy/#findComment-7550
  • 3 tygodnie później...
Witam ponownie. Dzisiaj rano, na dworze -17 stopni, odpalam auto. Pali od razu i od razu pojawia sie wlasnie ta kontrolka. Auto od razu nie ma mocy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu to samo. Dopiero po przejechaniu kilkuset metrow kontrolka sama zgasla i moc i przyspieszenie wrocilo. Tak jakby turbina zamarzla. Korzystajac z ww sposobu pedalu hamulca i gazu odczytalem 2 kody: 1) ECN 050074, 2) ECN 111004. Czy to moze w czyms pomoc?
https://forum.opel24.com/topic/38054-z17dth-kontrolka-samochodu-z-kluczem-i-brak-mocy/#findComment-1199
bledy
P 0500
oraz
P 1110
szukaj na forum o nich po numerze bledu (wystarczy samo 0500 badz 1110)
0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu
1110 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l
https://forum.opel24.com/topic/38054-z17dth-kontrolka-samochodu-z-kluczem-i-brak-mocy/#findComment-1195
