kopcenie i ciezkie odpalanie
Gość Krzysiek22
Witam Serdecznie.
Mam problem, ostatnio miałem robiony remont silnika (wymiana pierścieni, wałka rozrządu, uszczelki pod głowice, planowanie głowicy, wymiana zaworów wydechowych, 4 świec+ wymiana filtra paliwa).
Problem polega na tym że:
Gry autko postoi około 10 h to ciezko mu sie odpala, musze wciskać gaz zeby zapalił i jak zapali to musze nadal miec troche wcisniety bo zgaśnie, i po chwili juz jest dobrze, dodam jeszcze że autko dosyc mocno kopci na biało.
Czy to normalne?? i jezeli nei to co moz ebyc przyczyną tego?
Ja sądze że, może za wczesny kąt wtrysku, ale nie jestem pewny.
https://forum.opel24.com/topic/38063-kopcenie-i-ciezkie-odpalanie/
jak mocno na bialo, to tak jakby plyn chlodniczy, moze jakas dupawa uszczelka pod glowice poszla i poleciala ci, w pewnym zakladzie robiles czy znalazles go przez przypadek?
https://forum.opel24.com/topic/38063-kopcenie-i-ciezkie-odpalanie/#findComment-7631
Gość Krzysiek22
Znaczy to jest taki biały/siwy dym, i on jest na zamym poczatku jak odpale auto, jak silnik sie nagrzeje to juz nie dymi wogole. Przy tym Ciezko odpala jak postoi długo. a remont silnika robiłem w pewnym zakładzie u znajomego.
https://forum.opel24.com/topic/38063-kopcenie-i-ciezkie-odpalanie/#findComment-7539
czyli nie odpala ci na wszystkich cylindrach, skoro na poczatku to kopcenie jest, ja na swoim przykladzie moge ci powiedziec, ze moj samochod po splanowaniu glowicy palil mi lepiej, ale dalej ciezko, pojechalem do warsztatu z pretensjami, bo myslalem, ze lipe odwalili, ale przyspieszyli "zaplon" i pali od strzala, ale skoro tobie palil od dotkniecia po remoncie , a nagle zaczal zle, to trudno stwierdzic, jedz do warsztatu i powiedz, co sie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/38063-kopcenie-i-ciezkie-odpalanie/#findComment-7520
Gość Krzysiek22
Nie no od samego poczatku po remoncie tak ciezko mu sie odpalało, ale mechanik powiedział zebym zrobi 1000km zeby dokrecic głowice no i przy okazji wtedy zrobi to bo wtedy nie miał czasu. A mi sie wydaje ze kąt wtrysku mam za wczesny i musze miec opóźniony bo: słychać lekkie takie dziwne stuki jakby paliwo za szybko sie spalało, no i kompci co znaczy ze za duzo jego dostaje. Rozmawiałem z tata mojej laski i on jest z wykrztałcenia mechanikiem i powiedział to samo, we wtorej kade z tym do mechanika i zobacze co zrobi:P
https://forum.opel24.com/topic/38063-kopcenie-i-ciezkie-odpalanie/#findComment-7393
A robiles cos z rozrzadem?? moe to jest tego przyczyna , albo cos z pompa wtryskowa, sprawdz bledy . Podepnij pod kompa, wejscie masz pod recznym , tam jest taka klapka .
https://forum.opel24.com/topic/38063-kopcenie-i-ciezkie-odpalanie/#findComment-7390
Gość szymi870
ustawi pompę i będzie ok :P zobacz tylko czy używa do tego czujnika wkręcanego w pompę , bo jak na ucho to ... zmień mechanika :P
akurat tutaj w ogóle nie ma takiego bajeru
:brawo:
https://forum.opel24.com/topic/38063-kopcenie-i-ciezkie-odpalanie/#findComment-7385
