Akumulator , alternator czy co innego?
Gość Czikmistrz
W kwietniu ubiegłego roku zakupiłem akumulator Centry. Wszystko było ok do zimy. Jak wiadomo przyszły mrozy , auto miało prawo nie odpalić. Naładowałem go więc. Po miesiącu naładowałem go znów. Tydzień temu nieoczekiwanie po normalnej jeździe po miescie, odpalając go akumulator się wyczerpał, chociaż wcześniej nie było oznak rozładowywania się. Naładowałem go znów całkowicie. Wczoraj, jeździłem nim normalnie. Odpalał pięknie, jednak gdy próbowałem go odpalić akumulator rozładował się od razu, chociaż ładowałem go tydzień temu.
I teraz pytanie: Czy to akumulator , zwarcie czy alternator? Prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/38094-akumulator-alternator-czy-co-innego/
Wygląda , że alternator zdechł . W poradach jest metoda zczytywania błędów na spinacz , to bardziej pomoże niż wróżenie :P Zakładam , że nie masz ekstra głośników ze wzmacniaczem , bo wtedy winowajca siedzi w bagażniku ( wzmacniacz) . Po namyśle radziłbym sprawdzić poziom elektrolitu ( jeśli to nie jest samoodpowietrzający aku)
https://forum.opel24.com/topic/38094-akumulator-alternator-czy-co-innego/#findComment-7446
Witam
Jak wskazał to kolega Vertix, przyczyną twoich kłopotów jest alternator, po prostu nie ładuje ładuje ci akumulatora, a najprościej to sprawdzić mierząc ładowanie alternatora, u mnie było podobnie i po wymianie regulatora napięcia choroba ustała jak ręką odjął i wózek nie ma problemów do dzisiaj.
https://forum.opel24.com/topic/38094-akumulator-alternator-czy-co-innego/#findComment-7437
Czikmistrz, zbyszek670, napisał
A może masz zjadacza prądu :P
Chodzi o to że coś(jakieś urządzenie może zwarcie) kradnie Ci prąd.
I to trzeba sprawdzić a Ty od razu zgłaszasz post do usunięcia.
https://forum.opel24.com/topic/38094-akumulator-alternator-czy-co-innego/#findComment-7420
Gość Piotrusss1970
Ja jednak zaczął bym od sprawdzenia ładowania, czy jest dobre a następnie szukał innej przyczyny. Skoro samochód odpala a dopiero akumulator rozładowuje się po jeździe czyli wynika że jest słabe ładowanie a duży pobór prądu (światła, dmuchawa, radia,tylna szyba-to tylko przykłady)
https://forum.opel24.com/topic/38094-akumulator-alternator-czy-co-innego/#findComment-7381
