Gość 8860 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Cześć. Miałem stare radio kasetowe w Astrze I F 1.4 kombi `97 r. które bardzo ładnie grało stacje radiowe, a ponieważ spaliła się koncowka mocy lewa dlatego wymieniłem radio na dużo lepsze i nowsze Pionieer DEH-3300R na plyty. Zmieniłem też końcówkę anteny na porządna a nie to co wisiało na kablach. Radio gra bardzo ładnie na CD, gra dobrze stację jak wóz stoi ale jak zacznę jechać - zanika fala na stacjach radiowych RMF, radio ZET, Trójka itd., gubi zasięg fali. Wogóle mało stacji wykrywa. O co chodzi? Czy to jest ustawienie radia czy problem z czymś innym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 zanika fala na stacjach radiowych RMF, radio ZET, Trójka itd., gubi zasięg fali. Wogóle mało stacji wykrywa.Wydaje się że problem jest w antenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-6831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 witam.skoro stare radio nie gubiło fal ,a po zmianie końcówki zaczeły sie problemy to proponowal bym się jej dobrze przyjrzeć,może coś się rozlączylo przy podłączaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-6815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Stare radio philips kasetowe było podłaczone na kablach z izolacją, jak spaliła się lewa końcówka mocy w tym radiu, wkurzyłem się i wszystkie wiszące kable od radia podłaczyłem do kostki elegancko tak jak ma być w oryginalne i wymieniłem radio na Pionieera DEH-33XXX na płyty. Tak samo antena przedtem wisiała złozona z dwóch kabli polepiona izolacją (jakaś przedłużka) teraz zamonotowałem wtyczkę radiową zakręcaną na oczyszczony kabel antenowy oryginalny. Płyty działaja elegancko, radio już nie. Ale czy to wina ustawień radia? Kolega podpowiada opcje LOC, AF, o co tu biega?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-6790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Jak koledzy wyżej sugerują, przyjrzał bym się temu wtykowi antenowemu i pokombinował bym z nim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-6688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 witam. to może być przyczyna, kolega dobrze podpowiada.jutro zerknę u siebie jak mam ustawione bo pomimo braku anteny(urwana) radyjko zbiera stacje elegancko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-6628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urfel Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 A te opcje LOC (local stations) i AF (Alternative Frequency) to typowo programowe, a u Ciebie raczej jest to problem ze sprzętem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-6582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 witam. AF mam włączone.podłącz z powrotem stare radio albo jakąs inna antenę podłącz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-6464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Wracam do tematu, podłączałem inną antenę i ten sam problem. Próbowałem włączać opcje AF i LOC i nic z tego. Do starego radia nie mogę wrócić bo teraz mam normalnie kostkę a przedtem były kable. Znajomi twierdzi, że trzeba chyba jakiś filtr na kable założyć, o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-5284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elektron1234 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Kolego nie szukaj w radiu tylko w antenie Dla sprawdzenia kawalek przewodu odizoluj ok pół cm i włóż w gniazdo zamiast anteny -sprawdz czy ładnie"lłapie" stacje(a mysle ze bedzie ok) Masz do sprawdzenia antene (tzn przewod ) i tyle Antena na dachu? (moze byc ze wzmacniaczem a jesli nie podlaczony to bedzie gorzej odbierac jak na kawalku kabla Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38151-dobre-radio-a-gubi-fal%C4%99-lub-zanika-sygna%C5%82-radiowy-co-jest/#findComment-5242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
