Gość masti2 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 witam Wyszedl mi ostatnio problem dosyc powazny, przy ruszaniu chcac sie szybko zebrac ze skrzyzowania cos mnie lapie blokuje mi auto (prawa strona) niekiedy jest tak ze rusze auto traci moc i po 2m trzask i auto stoi... pomozcie mial ktos taki problem??? mialem robione 5 tys temu moze ten problem przy ruszaniu to cos ze sprzeglem? (DODAM ZE WYCZUWALNY JEST ZAPACH SIARKI)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 mialem robione 5 tys temu moze ten problemAle co miałeś robione ? Zmień tytuł tematu bo * problem* nie jest odpowiednim tytułem. dodano I nie pisz z włączonym capsloskiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-6584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 cos mnie lapie blokuje mi auto (prawa strona)Hamulce do sprawdzenia.Czasem ręczny (linka nie puszcza.Zmień tytuł tematu bo * problem* nie jest odpowiednim tytułemNo i regulamin 3,1 :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-6581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masti2 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Robiłem remont silnika i kompletne sprzęgło + rozrząd, komplet hamulcy. Ale ten "problem" to dla mnie naprawdę problem, który podniósł dziś na skrzyżowaniu mój puls do min 500, gdy nagle auto mi się zatrzymało!:-) A co do tematu postu to naprawdę jest problem nie wiem jak mam go określić inaczej niż problem ponieważ jest to problem bez konkretnej przyczyny nie wiem naprawdę co jest grane. Dla sprawdzenia, dziś wieczorem bylem na chwile pojeździć po parkingu osiedlowym. Ruszając z jedynki naprawdę ze każdym razem chcąc ruszyć szybciej auto mi gasło i ten zapach siarki :-) Aha i czytałem "REGULAMIN FORUM MOTORYZACYJNEGO OPEL24" pkt 3.1 "3.1. Nie krzyczymy (nie piszemy dużymi literami)." zapamiętane i przepraszam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-6577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 masti2, zmieniłem tytuł tematu, poprawiłem pisownie oraz dodałem znaki interpunkcyjne w ostatnim poście. I proszę abyś tez używał takich znaków jak przecinek czy kropka. Przed naciśnięcie okienka Wyślij przeczytaj co i jak napisałeś. Wracając do tematu, to sprawdź czy po dłuższej jeździe koła nie są gorące, co wskazywało by na blokujące się hamulce. A ten *zapach siarki* jak go nazywasz to zapewne czuć przypalone sprzęgło i ma to związek z dużym oporem przy ruszaniu np. spowodowany blokującymi się hamulcami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-6574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masti2 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 W sumie nie pomyślałem o tym, a co pisowni to naprawde nigdy nie byłem z polskiego dobry zawsze miałem dopuszczające :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-6523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Więc musisz się trochę postarać pisząc na forum publicznym, bo tu Twoje wypowiedzi będzie czytać wiele osób, a nie tylko nauczyciel j.polskiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-6259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masti2 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Dodać mogę iż problem występuje tylko na lpg, przy czym podczas jazdy na gazie wciskając pedał gazu do podłogi autem szarpie tak jakby gaz się kończył a zbiornik full.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-4756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamina85 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam,pisałem o mojej Astrze,że wymieniłem łożysko miesiąc temu i w zeszłym tygodniu koło znowu gorące aż się kopciło. Jakie mogą być potencjalne przyczyny? Jak kolo ostygło jest ok ale jak długo? Pomóżcie bo nie mam już rady...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-4514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 kamina85, już dałem Ci odpowiedź na pytanie w poście który sam założyłeś http://forum.opel24.com/gorace-dymiace-kolo-astra-g-vt60443.htm więc zacznij od hamulców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38182-blokowanie-samochodu-przy-ruszaniu/#findComment-4485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
