Elektrozawory, cięgno turbiny.
Gość kaniucha
Witam,
Mam pytanko i jednocześnie problem, chodzi o elektrozawory podciśnień i cięgno turbiny.
Mianowicie:
Idąc od pompy vacu, siłownik klap zawirowań sprawny, sprawdzony trzyma powietrze, dalej elektrozawór odpowiadający za pracę tego siłownika nie terkocze na odpalonym silniku a siłownik klap zawirowań podczas przegazowywania ani drgnie, sprawdzam palcem leciutko chodzi da się go ruszyć na odpalonym jak i zgaszonym silniku, dalej elektrozawór sterujący ciśnieniem doładowania terkocze i w końcu cięgno turbiny na zgaszonym silnik ani drgnie przy uruchomionym i przegazowywaniu leciutko się porusza przesuw ok 0,5cm. Silnik trochę gorzej przyspiesza i głośniej pracuje. Jak odepnę któryś wężyk od podciśnienia i wepne spowrotem w trakcie pracy silnika wtedy samochód ciszej pracuje i lepiej się zbiera ale to trwa chwile po przejechaniu kilkuset metrów znowu zaczyna głośniej pracować i słabiej przyspieszać, do tego nie wyświetla żadnych czeków i innych błędów. Dodam że Viki pali ok 8 l/100km przy spokojnej jeździe. Co to może być ?? Gdzie szukać awarii ?? Pomóżcie
usunąłem zbędne słowo z tytułu/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/
  • Odpowiedzi 21
Klapy wirowe zamykają się przy obciążeniu silnika. Jedziesz ze stałą prędkością i wciskasz pedał gazu aby szybko przyspieszyć wówczas przymykają się i otwierają w celu lepszego wymieszania mieszanki paliwowej. Sprawdź dźwignię przy turbinie wydaje mi się że przyciął się zawór w turbinie, dźwignia powinna przesuwać się dość lekko.
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-5544
Gość kaniucha
Sprawdzałem dźwignię na zgaszonym silniku ani drgnie, może trzeba ją rozruszać, boję się użyć znacznej siły żeby nic nie uszkodzić.
Dziś rozruszałem dźwignie siłownika chodzi lekko w czasie jazdy żadnych zmian. W momencie poruszania dźwignią oba elektrozawory terkoczą. Czyt to dobry objaw?? Muszę sprawdzić wartości podciśnienia, może pompa vacu daje za małe podciśnienie i to nie uruchamia poszczególnych podzespołów.
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-5542
Gość jarekkowik
Witam kolegów. mam problem z zafira 2.0 101 km z 2003r Na zimnym silniku
przy 1600 1800 obrotach na 4 i 5 biegu słychać dziwny terkot jakby zawory grały
gdy popuszczę gaz cichnie gdy przekręcę do 2000 obrotów tez cichnie jakby coś się załączało Gdy silnik jest ciepły jest OK Bym był wdzięczny za podpowiedzi co się dzieje Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-5434
Gość kaniucha
Sprawdziłem jeszcze elektrozawory na palec, ten przy turbinie zasysa dość mocno ten od klap zawirowań słabiej pewnie jest walnięty??
Może być wiele przyczyn takie stanu rzeczy, tak jak u mnie raz silnik jest głośny raz nie, raz lepiej ciągnie raz nie. Ja bym zaczął od oleju silnikowego jeżeli jest stary lub małej lepkości to może powodować stukanie popychaczy zaworów, może też być pompa oleju lub tak jak u mnie problemy z podciśnieniem...
Wczoraj przeczyściłem elektrozawory metodą opisaną na forum. Nic to nie dało, EGR jest ok chodzi leciutko. Gdy rozebrałem elektrozawór od klap zawirowań i sprawdziłem go zatykają końcówkę out palcem i ciągnąć powietrze przez końcówkę vac terkocze czyli rzekomo jest ok, ale idzie to dość ciężko w porównaniu z elektrozaworem przy turbinie który terkocze i leciutko przez niego powietrze przechodzi. Pytam się raz jeszcze czy to może być objaw uszkodzonego elektrozaworu sterującego klapami zawirowań :)?:)
scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-5425
Gość jarekkowik
Olej mam nowy oplowski 10w 40 polsyntetyk tez myslalem ze to pomoze .Jezeli przyspieszam na 4 biegu a obroty ida rowniutko od 1500 do 2000 obrotow to jest moment gdzies na 1800 1900 ze w silniku zagra przez sekunde jakby cos sie przesterowalo
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-4745
Gość kaniucha
u mnie właśnie jest tak samo, idzie gładko między 1500 a 1800 obr/min nagłe szarpnięcie, silnik zaczyna klekotać i tak cały czas, lekki spadek mocy, pogrzebałem trochę na naszym forum i się doczytałem (wydedukowałem) biorąc pod uwagę moje objawy, że to może się turbina kończyć, że to szarpnięcie to coś przycina turbinę. Jakie są objawy padu turbiny :beer:?
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-4459
Jak by padala turbona to by w ogole auto nie szlo i by dymiło raczej. Elektrozawór od turbiny pewnie siada bo urbia ma zmienną geometrie i wlasnie przy 1500-1800 obr lopatki inaczej są polozone niz w przypadku gdy auto ma wyzsze obroty :wink:
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-4026
Gość kaniucha
Będe nudny,
Zamieniłem miejscami elektrozawory ten od turbiny z tym od kllap zawirowań - nic, połączyłem podciśnienie na krótko omijając elektrozawory - nic, dalej szarpnięcie, dalej głośna pracuje silnik podczas przyspieszania. Doczytałem na forum, że te szarpnięcia i głośniejsza praca silnika może też być spowodowana zaworem EGR jego nie domknięciem. Czy to możliwe???
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/#findComment-3966
