Elektrozawory, cięgno turbiny.
Gość kaniucha
Ja dolewałem różnych uszlachetniaczy, bo też myślałem że to wtryskiwacze, nic to nie pomogło. Zauważyłem, że silnik głośniej pracuje jak jest ujemna temp powietrza. Jak jest na plusie to też głośniej pracuje ale jakby trochę ciszej. To może być EGR nie domyka się i wpuszcza zimne powietrze i to powoduje ten dźwięk i szarpnięcie. Żadnych błędów. W weekend zdemontuję zawór EGR i go wyczyszczę, zobaczę czy to coś pomoże.
znowu ja,
dziś czyściłem przepływkę benzyną ekstarkcyjną. I co :?: d...a po zamontowaniu i odpaleniu check silnik ledwo odpalił, zamula. Prawdopodobnie uszkodziłem przepływkę :?:
scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/page/2/#findComment-3606
  • Odpowiedzi 21
Gość Adam1984
Witam,
Mam pytanko i jednocześnie problem, chodzi o elektrozawory podciśnień i cięgno turbiny.
Mianowicie:
Idąc od pompy vacu, siłownik klap zawirowań sprawny, sprawdzony trzyma powietrze, dalej elektrozawór odpowiadający za pracę tego siłownika nie terkocze na odpalonym silniku a siłownik klap zawirowań podczas przegazowywania ani drgnie, sprawdzam palcem leciutko chodzi da się go ruszyć na odpalonym jak i zgaszonym silniku, dalej elektrozawór sterujący ciśnieniem doładowania terkocze i w końcu cięgno turbiny na zgaszonym silnik ani drgnie przy uruchomionym i przegazowywaniu leciutko się porusza przesuw ok 0,5cm. Silnik trochę gorzej przyspiesza i głośniej pracuje. Jak odepnę któryś wężyk od podciśnienia i wepne spowrotem w trakcie pracy silnika wtedy samochód ciszej pracuje i lepiej się zbiera ale to trwa chwile po przejechaniu kilkuset metrów znowu zaczyna głośniej pracować i słabiej przyspieszać, do tego nie wyświetla żadnych czeków i innych błędów. Dodam że Viki pali ok 8 l/100km przy spokojnej jeździe. Co to może być ?? Gdzie szukać awarii ?? Pomóżcie
witam mam taką samą sytuacje tylko że u mnie nie otwiera się ani egr ani cięgno doładowania turbiny ani klap wirowych doszłem do tego że Vacum pompa nie daje mi podciśnienia tylko na zawory jest wykończona i miała z 10mil oleju w środku a chamulce miałem dobre więc proponuje zmierzyć jej parametry wakumetrem lub sprawdzić omijając elektrozawory podpinając bezpośredni z vacum pod egr potem doładowanie turbiny i klap wirowych w tedy wiesz na bank że vacum ma wine jeżeli żaden się nie otwiera jeżeli egr albo klapki wirowe lub cięgno się rusza jeżeli kturyś nie drgnie to on ma wine pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/page/2/#findComment-2244
Gość kaniucha
Witam,
Mianowicie:
U mnie cięgno turbiny po odłączeniu elektrozaworu opada czyli chyba działa. Siłownik klap zawirowań sprawny, ale nie wiem czy się otwiera , bo to działa pod obciążeniem chodzi lekko. Sprawdzę EGR czy się porusza w trakcie gazowania i jego czystość czy nie jest zasyfiony i czy się domyka. Padła mi przepływka, dziś montaż. To też ma chyba jakiś wpływ. Elektrozawór od turbiny ciągle terkocze nie wiem czy to dobrze, a ten od klap zawirowań nie, też nie wiem czy tak ma być. Muszę w końcu sprawdzić tą pompę vacum trochę się poci przy połączeniu z silnikiem. Jedyny błąd jaki mi wywala to ten od przepływki.
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/page/2/#findComment-2060
Gość Adam1984
to napisz po wymianie przepływki co i jak jak nic się nie zmieni to pozamieniaj elektrozawory pomiędzy sobą i je przeczyść popatrz na forum to jest opisane jak to robić oraz przeczyść egr to też masz opisane w jednym z tematów lub zobacz czy wężyki podciśnieniowe trójniki są całe mi tak polecano pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/page/2/#findComment-1855
Gość kaniucha
Co myślicie o tym???
http://allegro.pl/wynn-s-wynns-egr-3-diesel-czysci-uklad-dolotowy-i1472272985.html
Dam znać z tą przepływką. Raz już zamieniałem elektrozawory miejscami i nic to nie dało. Trochę są sparciałe gumki łączące elektrozawory z wężykami podciśnienia, wymienię je razem wężykami. Jak już zrobię te wszystkie zabiegi "uzdrawiające" to dam znać,aha, elektrozawory już czyściłem zgodnie z instrukcją z forum i nic.
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/page/2/#findComment-1800
Gość kaniucha
Dzis zamontowałem nową przepływkę check zgasł wszystko wróciło do normy, ale szarpnięcie i głośna praca silnika po przekroczeniu 1500-1800 obr/min dalej występuje, jednak zauważyłem, że jak mocno depnę do oporu to wtedy tego szarpnięcia praktycznie nie czuć i silnik znacznie ciszej pracuje. Według mnie może to być wina podciśnienia. W przyszłym tygodniu sprawdzę i dam znać
Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/38306-elektrozawory-ci%C4%99gno-turbiny/page/2/#findComment-1041
