Gość tairon3 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 mam pewien problem proszę o pomoc zamek klapy bagaznika mi nie "łapie" tzn. gdy zamknę centralny to zamykają się elegancko wszystkie drzwi a przy bagazniku jest dźwięk że dochodzi sygnał ale klapa nie jest zamknięty,tzn zamek powinien nie dać się wcisnąć a bez problemowo go przyciskam i otwiera się... reszta drzwi normalnie zamknięta kluczykiem też nie mogę go osobno zamknąć bo wkładając kluczyk nie można przekręcić kluczyka wcześniej zamykał/przekręcał sie bez broblemowo. cóż to może być ? zamek się zepsuł czy winna centralnego? acha jeżeli otworzę klapę przy zamkniętym centralnym to "guzik" klapy pozostaje wciśnięty a żeby go odbiło muszę otworzyć drzwi kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38312-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 dzieki za poprawienie. probowales przeczyscic, przesmarowac zamek? z opisu ciezko wywnioskowac, ale wyglada mi to na ciezko chodzacy zamek, co powoduje ze nie zamyka a wraca...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38312-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-5505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tairon3 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 okazało się że "litry" wd-40 pomogły psiknąć otworzyć i zamknąc - i tak kilkanaście razy dzięki za radę temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38312-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-4388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 tairon3, nie tak latwo zrobi sie cieplo rozebrac zamek i przesmarowac!! bo kolejnej zimy wroci ze zdwojona sila...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38312-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-4373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 tym bardziej ze wd-40 czysci ale wysusza a nie smaruje walnij tam jakiegos smaru grafitowego najlepiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38312-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-4370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tairon3 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 tairon3, nie tak latwo zrobi sie cieplo rozebrac zamek i przesmarowac!! bo kolejnej zimy wroci ze zdwojona sila... a juz się cieszyłem ale wezmę się za to latem dobrze pamiętać...dzięki wielkie ...jakiś smar też się znajdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38312-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-4006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harrywdawid Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Podłącze sie pod temat bo mam podobny problem w klapie bagażnika w mojej Asterce nie zamyka sie centralny Jak zamykam centralny słysze że cos tam sie dzieje choćby zamykał ta klape ale ona pozostaje ciągle otwarta i musze zasuwać ja ręcznie kluczykiem jest To dośc denerwujące Czy macie jakies pomysły co to może byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38312-zamek-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-65 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
