Gość Roberto36 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Mam taki problem,zapala mi sie kontrolka ABS i do tego czasami sie zdarza ze prędkościomierz nie działa czyli stoi na zero. Powiedziano mi ze muszę wymienić piastę przednia lewa i juz będzie dobrze.ponoć to koszt koło 600zł.Mam Astrę II 1998r 2.0 DI ale jeszcze słyszałem ze jakiś czujnik może być walnięty wiec nie wiem juz co.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38325-piasta-przednia-lewa-a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 ale jeszcze słyszałem ze jakiś czujnik może być walnięty wiec nie wiem juz coTen czujnik to czujnik ABS który jest zintegrowany z piastą i w przypadku jego uszkodzenia trzeba wymienić całą piastę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38325-piasta-przednia-lewa-a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-5353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markopel Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Mam taki problem,zapala mi sie kontrolka ABS i do tego czasami sie zdarza ze prędkościomierz nie działa czyli stoi na zero. Powiedziano mi ze muszę wymienić piastę przednia lewa i juz będzie dobrze.ponoć to koszt koło 600zł.Mam Astrę II 1998r 2.0 DI ale jeszcze słyszałem ze jakiś czujnik może być walnięty wiec nie wiem juz co. Witam, ja u siebie wymieniłem tylko przewód od wtyczki do wtyczki z lewej strony, też polecano mi wymianę całej piasty ale nie dawało mi spokoju to że jak bujałem autkiem za relingi to prędkościomierz wariował. Okazał się przełamany właśnie ten przewód łączący gniazdo czujnika z gniazdem przy nadkolu. Radziłbym najpierw posprawdzać stan tych złączy, potem posadź kogoś za kółkiem włącz zapłon i każ mu obserwować wskazówkę a ty "miętol" na okrągło ten przewód, jeżeli wskazówka zareaguje na chwile to obcinaczki- tnij skubańca przy wtyczkach, odmierz taką samą długość nowego 2-żyłowego kabelka i polutuj odpowiednio kolorami, przed izolowaniem sprawdź (rundka po osiedlu) jak jest o.k to starannie zaizoluj i się ciesz z zaoszczędzonej siepy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38325-piasta-przednia-lewa-a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-4865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Piasta lewego koła do wymiany. Lub nie styka gdzieś na kostce albo przetarty przewód. Czujnik od prędkościomierza masz na lewym przodzie. Tylko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38325-piasta-przednia-lewa-a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-3412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roberto36 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 (edytowane) Wymieniłem cała piastę lewą i już wszystko gra.Kosztowało mnie to 200zl więc nie było tragedii bo w seryjnym salonie opla w Pile wołali za zamiennik z montażem 700zł. Edytowane 14 Marca 2011 przez Roberto36 §4punkt 4.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38325-piasta-przednia-lewa-a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-372470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skinek1991 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 No i dobra decyzja mi ostatnio padło łożyszko, kupiłam zamiennik za 150 sam założyłem i nic niie szumi:) oby nam tylko wytrzymały choć dwa lata te zamienniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38325-piasta-przednia-lewa-a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-372545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wrobelek19 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 a nie wiecie jak to jest dokładnie z tymi piastami są tylko z abs-em lub bez. Ja nie mam abs-u i w przedniej lewej piaście idą kabelki -jest to zapewne czujnik prędkości a jak byłem w sklepie poprosiłem o piaste na przód bez abs to dał mi gołą. Proszę pomóżcie którą powinienem kupić żeby nadal cieszyć się wskazaniem prędkościomierza. Pozdrawiam nowy użytkownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38325-piasta-przednia-lewa-a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-377084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
