Gość damian.p1986 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Witam na wstępie przepraszam jeśli już taki wątek istnieje ale przejrzałem wszystkie wątki i posty ale nie mogłem nic wyszukać podobnego. A chodzi dokładnie o to że mam mały problem z ogrzewaniem. A wszystko zaczeło się od tego że w wczoraj miałem mały wyciek na układzie chłodzącym więc posłuchałem kilku znajomych i zastosowałem uszczelniacz do chłodnic i oczywiście wycieku już nie było. Ale dzisiaj nie mam już ogrzewania. Choć leci mi przez krótką chwilę ciepłe powietrze ale później już leci mi tylko zimne. Nie ważne czy stoję czy też jestem w ruchu to mam ciągle zimne powietrze. Więc nie wiem już co się dzieje. Czy to wina tego uszczelniacza czy może coś innego nawaliło. Sprawdziłem wszystkie przewody nawet wraz z przewodami od nagrzewnicy i są gorące gdy wskazówka temperatury wskazuje 90 stopni. Co się może dziać w związku z tym?http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/smile.gif:) Bardzo proszę o poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38333-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16i-1989r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Kolego takich rzeczy się nie wsypuje nigdy do chłodnicy, trzeba było wymienić chłodnice koszt 80 zł, wiem bo wymieniałem u siebie. jeśli nie masz ogrzewania a węże są gorące to najprawdopodobniej tym uszczelniaczem zatkałeś kanaliki w nagrzewnicy i już. Wiem bo kolega w kadecie tak zrobił i musiał nagrzewnice wymieniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38333-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16i-1989r/#findComment-4094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 a wymiana nagrzewnicy to nie dość że koszt nagrzewnicy to jeszcze trzeba się do niej dokopać a jest głęboko zakopana, wierz mi, z braku laku możesz jeszcze spróbować preparatem do udrażniania ukłądów chłodzących... ale wątpię czy to pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38333-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16i-1989r/#findComment-2001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Dokładnie tak jak pisze kolega. trzeba połowę kokpitu rozebrać żeby wymienić nagrzewnice, widać ktoś ci żle doradził z tym proszkiem i narobiłeś sobie kłopotu teraz a inny preparat pewnie nic już nie da. pozostaje ci albo poradzić się mechanika czy to napewno to i rozbierać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38333-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16i-1989r/#findComment-1910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olowek19914 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Pewnie wlałeś ten płyn do uszczelniania układu Prestone? Może jeszcze zastosuj ten płukacz do układów chłodzenia może coś pomoże.. koszt nie wielki bo 10 zł a kto wie może pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38333-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16i-1989r/#findComment-1894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 pomoże nie pomoże. w 20 letnim samochodzie nagrzewnica niekiedy jest drozna w 30% a reszta jest zapchana kamieniem czyms podobnym. sprubowac zawsze moze a efekt zobaczy od razu. jesli pomoze to git a jak nie to tydzien na remont zejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38333-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16i-1989r/#findComment-1872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek72 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 witam możesz jeszcze spróbować podłączyć odwrotnie i przepłukać na wstecznym chodzi o to żebyś odłączył nagrzewnice od węzy idących od silnika a podłączył węża z bieżącą wodą w odwrotnym kierunku może ci to pomorze, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38333-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16i-1989r/#findComment-1837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
