Gość krzysiek92
Witam mam takie pytanie. Czy jest możliwość odłączenia tego dzwieku tkóry wydobywa się przy zamykaniu drzwi i wlaczeniu alarmu pilotem. Bo niestety ten dzwiek mnie bardzo denerwuje i nie chciłbym go juz miec, a zeby centralka i alarm dzialal. Moj aalarm to ten seryjny montowany w oplach corsa b, tylko nie wiem ja ksprawdzic jak on sie nazywa. Taka czarna skrzynka z przelacznikiem na kluczyk. Ale po przelaczeniu nic sie nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/38336-odlaczenie-dzwieku-przy-zamykaniu-pilotem/
Ta czarna skrzynka z przełącznikiem na kluczyk to chyba tylko syrena alarmu z własnym zasilaniem,musisz poszukać instrukcji obsługi tego alarmu może jest możliwość zaprogramowania cichego uzbrajania.Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/38336-odlaczenie-dzwieku-przy-zamykaniu-pilotem/#findComment-5154
Gość krzysiek92
ja mam tylko jeden przycisk od zamykania i od otwierania. A drugi nie wiem od czego jest ale chyba od tetgo ze jak zamnke i go potem nacine to sie alarm wlaczy zeby znalesc samochod np na parkingu.
edit
znalazlem centralke od mojego alarmu. I jest w niej wpieta kostka na ktorej sa opisane wszystkie kable od czego ktory. I jest tez kabel syrena i tu moje pytanie czy wystarczy ze wyciagne ten kabel z kostki, zeby nie bylo tego pykania alarmu przy otwieraniu i zamykaniu pilotem. Alarm mi tez nie potrzebny wiec moze by nie byc. Tylko zeby centralka chodzila. i mam jeszce jedno pytanie po co moze byc taki cieniutki kabelek wychodzacy z centralki od alarmu krutki i do niczego nie wpiety bo nie ma zadnej kostki ani nic taki poprostu krutki kabelek.
https://forum.opel24.com/topic/38336-odlaczenie-dzwieku-przy-zamykaniu-pilotem/#findComment-5085
Ten krutki cienki kabelek robi za antenę.A ten drugi przycisk to nie po to żeby znaleźdź auto na parkingu tylko pełni funkcję tak zwaną ''panika''.
https://forum.opel24.com/topic/38336-odlaczenie-dzwieku-przy-zamykaniu-pilotem/#findComment-4898
