Pare dni temu zaczęły się problemy z biegami.
Bardzo ciężko wchodzą, wsteczny ze zgrzytem.
Przy odpalaniu na sprzęgle lekko szarpnie do przodu. Na równej powierzchni na biegu i włączonym sprzęgle lekko ciągnie do przodu, ale bez przesady.
Moja diagnoza niewysprzęglające sprzęgło.
Jak to sprawdzić?
Linka sprzęgła nie jest zbyt luźna.
Pomocy (Nie chce rozwalić synchronizatorów)
https://forum.opel24.com/topic/38341-nie-wchodz%C4%85-biegi-sprz%C4%99g%C5%82o/
Gość szymi870
Tu nie chodzi o to czy ona jest luźna ona musi być odpowiednio ustawiona. Jak to znajdziesz w książce sam naprawiam , która z kolei jest dostępna na forum :hyhy:
Źle ustawiona linka http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/38341-nie-wchodz%C4%85-biegi-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-5153
Hehe. Człowiek szuka większych problemów, a trzeba było podkręcić linkę o 4 obroty żeby dojść do wymiaru. Tarcza pewnie już wytarta
Wszystko już ładnie wchodzi.
Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/38341-nie-wchodz%C4%85-biegi-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-5141
  • 1 miesiąc temu...
Cóż... Linka podciągnięta, pedał zbyt wysoko, ale ładnie wchodziły jakiś czas.
Wczoraj znowu du...
Podciągnąłem linkę do oporu, pedał niebezpiecznie wysoko, biegi wchodzą ładnie.
Ale to z pewnością coś więcej.
Działe się to nagle (teraz i poprzednim razem). Może dźwignia sprzęgła przeskakuje na wielowpuście? (jeżeli taki jest)
Macie jakieś pomysły, zanim rozgrzebę silnik?
pozdro
janek
https://forum.opel24.com/topic/38341-nie-wchodz%C4%85-biegi-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-372371
Gość seweryn82
No silnika to raczej nie będziesz rozgrzebywał tylko wyciągniesz skrzynie na zewnątrz. Ja obstawiam że docisk (słoneczko) ci się skończył
https://forum.opel24.com/topic/38341-nie-wchodz%C4%85-biegi-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-372742
yahny, może podaj o jakie auto chodzi, bo w profilu też tego nie ma :!:
A było. Widocznie po zmianach na forum znikło.
Zaraz uzupełnie.
A model, to astra 93 c16nz.
Silnika faktycznie nie będę rozgrzebywał, ale to tak ogólnikowo napisałem jako zespół.
[EDIT]
Więc tak... Zatarło się łożysko dociskowe i wytarło słoneczko, w efekcie prawie połowa nie działała.
Po zdjęciu dekla skrzyni, okazało się, że ktoś obrobił śrubę na wałku sprzęgła. Udało się nawiercić dwa otwory w osi i dorobionym kluczem odkręcić ją. ściągacz ze śruby mocującej osłon sprzęgła zadziałał, jednak, nie mogąc wyciągnąć sprzęgła (nie tak łatwo, kiedy słoneczko jest starte) musiałem odsunąć 5cm skrzynie od silnika.
Standardowo problem z gałką wachacza (ściągacz pękł), ale odpowiedni młot pomógł
Nowe sprzęgło 173 i uszczelka skrzyni 8 zeta.
https://forum.opel24.com/topic/38341-nie-wchodz%C4%85-biegi-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-372798
