talibanczyk
Podobno uszkodzony czujnik (ABS i kontrola trakcji)
Witam.
Mam mały problem .
chodzi mi o to że od pewnego czasu cały czas na zegarach palą mi sie 2 kontrolki
- oczywiście komputer wyłącza te funkcjie w aucie. Wiec zarówno ABS jak i kontrola nie działają.
Byłem u mechanika i powiedział mi że uszkodzony jest czujnik w piaście przy lewym kole i aby to naprawić trzeba wymienić całą piastę. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy rzeczywiście ta piasta jest powodem niedziałania ABS. Chodzi mi o to żeby mieć na 100 % pewność, żeby nie było żę kupię piastę, a tu wyjdzie że np. kabelek gdzieś w instalacji się obruszył.
Z góry dziękuję za podpowiedzi - pozdrawiam
p.s.
Mój samochód: 3.2 V6 - 211 KM ( tak dla rozeznania)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
czujnik jest w piascie ,ale czy to on padl to nie wiadomo, problemy moga byc w kostce od tego czujnika ,trzeba przeczyscic ,sprawdzic kabel najpierw ,warto by podjechac na odczyt bledow ,
dajmy na to że kostka jest OK. Była wypinana i wpinana.
P.s. Czy jak zdejme sam kolo.. to bede miał dostęp do tej kostki czy ona gdzieś głębiej siedzi ??
bedziesz mial dostep ,nie jest jakos specjalnie ukryta :lol: ,
Hmm ja podobny temat przerabiałem w swojej corsie w grudniu w zeszłym roku. Cały czas świeciła się kontrolka ABS i kontroli trakcji wszyscy stawiali na czujnik, a okazało się ze kabel był przerwany w podszybiu ( elektronik co mi to robił mówił ze wygląda jakby coś go przegryzło).
Więc może sprawdź czy tez gdzieś kabelka nie masz uszkodzonego.
Witam.
Niedawno przerabiałem ten temat więc mam nieco spostrzeżeń.
Jak już wiesz co i gdzie, wtedy odkręć koło i przepatrz kable i wtyczki, czy gdzieś nie przetarte, czy styki we wtyczkach ok.
Jeśli wyeliminujesz kable lub masz możliwość podpięcia na chwilę nowej piasty to kontrolki powinny zgasnąć ( przynajmniej u mnie tak było w lewym przednim kole - nowa piasta FAG ) jeśli to faktycznie piasta.
No i jeszcze sprawdź czy masz wtyczkę starego czy nowego rodzaju.
http://img511.imageshack.us/i/dsc08106nh2.jpg/
Potem już tylko zakup odpowiedniej części i wymiana.
Pozdrawiam.
PS. proponuję przenieść do działu Signum.
Chyba tak zrobie.
Mam znajomego co ma sklep motoryzacyjny wiec "pozycze" od niego piaste, odkrece kolo, odepne piaste i podepne tą nową.
Tylko jedno pytanie.. czy BŁĄD zniknie czy trzeba go bedzie jakoś specjalnie skasowac ??
Witam.
Ja podpiąłem bez zdejmowania koła - maksymalny skręt w lewo i jakoś dałem radę. Po podpięciu i przekręceniu zapłonu kontrolki po prostu normalnie zgasły.
Pozdrawiam
a u mnie również świecą się te obie kontrolki a na komputerze wyświetliło kod 0131 opis to "nieznany kod błędu"
po wejściu do instrukcji serwisowej okazało się że uszkodzony jest czujnik na pompie abs
proszę o pomoc co to i który to czujnik?
dimex nie musisz pisac w 20 tematach
jeden juz zaczales nowy wiec sie powstrzymaj
Witam . mam uszkodzony czujnik abs /lewe przednie kolo / - pekniety widac z kanalu golymi slepiami , przestal dzialac predkosciomierz oraz licznik kilometrow , czy to ma jakis zwiazek ? . Kontrolka abs oczywiscie swieci .
Ma związek - z tego koła brane są impulsy na licznik,
Masz uszkodzony czujnik czy wtyczkę ? Jeśli wtyczka to spróbuj połączyć na krótko.
hmm ? na krotko latwo powiedziec a tak po chlopsku to niby jak ?
Polutowac jesli jest taka mozliwosc.
dzieki KACPER,MARCOV..pozdr.
wracam do tematu ...peknieta obudowa abs / mozna to osobno kupic czy potrzebna wymiana calej piasty ..widzialem na allegro po ok 140 zl , czy w warunkach garazowych da sie zrobic czy potrzebna prasa do sciagniecia ? dzieki za odp.pozdr.
Wymiana piasty nie jest problematyczna - ja wymieniałem pod domem :-) podniosłem kolo na lewarku i podstawiłem podpórkę dla bezpieczeństwa.
Poszukaj czegos sprawdzonego, najlepiej SKF.
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
