Gość talibanczyk Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam. Mam mały problem . chodzi mi o to że od pewnego czasu cały czas na zegarach palą mi sie 2 kontrolki - oczywiście komputer wyłącza te funkcjie w aucie. Wiec zarówno ABS jak i kontrola nie działają. Byłem u mechanika i powiedział mi że uszkodzony jest czujnik w piaście przy lewym kole i aby to naprawić trzeba wymienić całą piastę. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy rzeczywiście ta piasta jest powodem niedziałania ABS. Chodzi mi o to żeby mieć na 100 % pewność, żeby nie było żę kupię piastę, a tu wyjdzie że np. kabelek gdzieś w instalacji się obruszył. Z góry dziękuję za podpowiedzi - pozdrawiam p.s. Mój samochód: 3.2 V6 - 211 KM ( tak dla rozeznania)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 czujnik jest w piascie ,ale czy to on padl to nie wiadomo, problemy moga byc w kostce od tego czujnika ,trzeba przeczyscic ,sprawdzic kabel najpierw ,warto by podjechac na odczyt bledow ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-5044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talibanczyk Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 dajmy na to że kostka jest OK. Była wypinana i wpinana. P.s. Czy jak zdejme sam kolo.. to bede miał dostęp do tej kostki czy ona gdzieś głębiej siedzi ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-5039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 bedziesz mial dostep ,nie jest jakos specjalnie ukryta ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-4999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Hmm ja podobny temat przerabiałem w swojej corsie w grudniu w zeszłym roku. Cały czas świeciła się kontrolka ABS i kontroli trakcji wszyscy stawiali na czujnik, a okazało się ze kabel był przerwany w podszybiu ( elektronik co mi to robił mówił ze wygląda jakby coś go przegryzło). Więc może sprawdź czy tez gdzieś kabelka nie masz uszkodzonego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-4955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam. Niedawno przerabiałem ten temat więc mam nieco spostrzeżeń. Jak już wiesz co i gdzie, wtedy odkręć koło i przepatrz kable i wtyczki, czy gdzieś nie przetarte, czy styki we wtyczkach ok. Jeśli wyeliminujesz kable lub masz możliwość podpięcia na chwilę nowej piasty to kontrolki powinny zgasnąć ( przynajmniej u mnie tak było w lewym przednim kole - nowa piasta FAG ) jeśli to faktycznie piasta. No i jeszcze sprawdź czy masz wtyczkę starego czy nowego rodzaju. http://img511.imageshack.us/i/dsc08106nh2.jpg/ Potem już tylko zakup odpowiedniej części i wymiana. Pozdrawiam. PS. proponuję przenieść do działu Signum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-4581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talibanczyk Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Chyba tak zrobie. Mam znajomego co ma sklep motoryzacyjny wiec "pozycze" od niego piaste, odkrece kolo, odepne piaste i podepne tą nową. Tylko jedno pytanie.. czy BŁĄD zniknie czy trzeba go bedzie jakoś specjalnie skasowac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-4317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam. Ja podpiąłem bez zdejmowania koła - maksymalny skręt w lewo i jakoś dałem radę. Po podpięciu i przekręceniu zapłonu kontrolki po prostu normalnie zgasły. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-4287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimex Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 a u mnie również świecą się te obie kontrolki a na komputerze wyświetliło kod 0131 opis to "nieznany kod błędu" po wejściu do instrukcji serwisowej okazało się że uszkodzony jest czujnik na pompie abs proszę o pomoc co to i który to czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-451782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 dimex nie musisz pisac w 20 tematach jeden juz zaczales nowy wiec sie powstrzymaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38367-podobno-uszkodzony-czujnik-abs-i-kontrola-trakcji/#findComment-451806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
