Problem z odpaleniem po zmianie filtra
Witam , nowy jestem i juz potrzebuję pomocy :
Mianowicie zmieniałem filtr paliwa w mojej astrze 2.o Diesel , w warsztacie .
Po zmianie samochód przestał odpalać.
Poczytałem odrobinke na forum i wyczytałem ze przyczyna prosta - zapowietrzenie.
Pytalem pana w warsztacie czy zalewał filtr olejem , on na to że nie , bo mozna ale nie trzeba.
Podpieliśmy komputer , wszystko ok.
Zalał filter paliwem, dmuchał sprężonym powietrzem do baku, potem jakimś sprayem do filtra powietrza - zapalił.
Pochodził , pojechałem na zakupy - juz po zakupach - trwało to jakieś 15 minut. juz był problem z odpaleniem , ale odpalił.
Postał samochód pod domem kilka godzin - i juz niestety nie udało sie.
Szukałem przyczyny , bo może jakaś nieszczelność lub coś , i kiedy wlałem paliwo do węźyka wchodzącego do filtra paliwa , znalazłem nieszczelność.
Wywnioskowałem że zgadzałoby sie wszystko , bo dziura była na łączeniu weza gumowego z rurka metalowa , przerdzewiało i jak gość ściągal pokrywe filtra , rdza sie wykruszyla i dziura gotowa.
zmieniliśmy ten wężyk , znów procedura z psikaniem sprayu do filtra powietrza - zapalił.
Myslalem ze juz wszystko ok , ale znow po kilkugodzinnym postoju auto nie chce zapalić.
POMOCY :D
https://forum.opel24.com/topic/38395-problem-z-odpaleniem-po-zmianie-filtra/
mi zawsze po wymianie filtra zapalal. filtr zawsze wymieniam sam ,ale ZAWSZE zalewam paliwo do filtra az wycieknie gora wtedy zakrecam pokrywe i zapalam. Dlugo troche krece ale zapala .
co mozesz zrobic to niech jeden kreci rozrusznikiem a drugi luzuje wtryski klucz chyba 17" po kolei i napewno zapalisz:D
https://forum.opel24.com/topic/38395-problem-z-odpaleniem-po-zmianie-filtra/#findComment-4755
Super by było jakby ktoś zrobił manuala z tą całą procedurą odpowietrzania.
znalazłem takie coś http://rg-narzedzia.com.pl/asta-pompa-odpowietrzania-ukladow-paliwowych-diesela-p-6349.html czy miałoby to zastosowanie w astrze? jeśli tak to gdzie się z tym wpiąć?
https://forum.opel24.com/topic/38395-problem-z-odpaleniem-po-zmianie-filtra/#findComment-4647
takie pompki to do dupy sa ... niby mechanicy je polecaja ale bez tej pompki tez sobie poradzisz!! tak jak napisalem wyzej --- jeden kreci kluczykiem w stacyjce a drugi luzuje wtryski kluczem plaskim 17nascie odkreca w lewo, leci paliwo 3-4 sekundy i zakrecasz i przechodzisz do nastepnego a jest ich 4 .przy przed ostatnim silnik powinien zagadywac przy ostatnim bedzie gral jak zegareczek!! nie jest trudne.
PS--- odpalaj tak na kable przez jakies inne auto , najlepiej o zblizonym wielkoscia silniku chyba ,ze masz porzadny akumulator - potrzebujesz duzo pradu bo CALY CZAS TRZEBA KRECIC AZ DO 4TEGO WTRYSKU :beer:!
https://forum.opel24.com/topic/38395-problem-z-odpaleniem-po-zmianie-filtra/#findComment-4533
Gość Mariusz_760301
Ta pompka jest lepsza niż takie męczenie silnika.
Przy sposobie opisanym powyżej po kilku wymianach filtra fundujemy sobie także wymianę trawersów - pisałem już dlaczego.
Jedyny słuszny sposób to:
- korek z baku
- wypiąć przewód out z filtra
- wypiąć przewód in z filtra
- wymienić wkład
- zalać filtr ropą
- złożyć wszystko do kupy, skręcić 8Nm (nie za mocno)
- uruchomić silnik na 2 tys obr - poczekać 5 sek i wszystko
Odpowietrzanie pompka trwa dłuuugo (ok 30 min) ale jest bezpieczniejsze od kręcenia przewodami wysokociśnieniowymi - para kosztuje 160 zł
https://forum.opel24.com/topic/38395-problem-z-odpaleniem-po-zmianie-filtra/#findComment-4043
Ok to teraz wiem a co myślisz o takich wynalazkach?
http://moto.allegro.pl/pompa-wysysarka-oleju-paliwa-12v-pompka-zasysarka-i1449745033.html
http://moto.allegro.pl/pompka-do-spuszczania-paliwa-jakosc-10l-min-gw-fv-i1438606291.html
http://moto.allegro.pl/pompa-pompka-transferowa-reczna-do-oleju-500ml-i1465933543.html
oczywiście po zastosowaniu odpowiednich końcówek nada się coś? mam na myśli zastąpienie urządzenia do odpowietrzania KM-948
https://forum.opel24.com/topic/38395-problem-z-odpaleniem-po-zmianie-filtra/#findComment-3599
Gość Mariusz_760301
Ta z ostatniego linku się nie nadaje - mam taką i już wolę "gruszkę".
Szczerze - to wątpię żeby, którakolwiek miała na tyle siły by odpowietrzyć układ. To pompki transferowe czyli przetłaczające ciecze -
Lepsza była by już pompa paliwowa od benzyniaka z wielopunktowym wtryskiem (7 bar) zamontowana za filtrem i przed pompą wtryskową.
https://forum.opel24.com/topic/38395-problem-z-odpaleniem-po-zmianie-filtra/#findComment-3561
