Gość wlodar811 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam. Mam mały problem z webasto w merivie 1,7 cdti 101KM. Jak jest zimna strasznie kopci z przodu auta przed lewym kołem. Smierdzi spalonym olejem. Co może być przyczyną , czy moge wyłączyć webasto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Wyłączyć webasto oczywiście można, najlepiej z poziomu komputra, będzie pewność, że nie wywali błędu. A co do samego webasta to również można odczytać błędy jeśli jakieś generuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/#findComment-3027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podgorski Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Witam,ja w swoim aucie mam tzw dogrzewacz choć mówi się, że jest to webasto - nie ma pilota, miałem podobny problem ostatnio musiałem wymienić świecę oraz siateczkę bardzo kopcił. W końcu sam się wyłączył i nie chodził. Nie wiem jak się wyłącza to ustrojstwo ale wiem, że po wymianie tych części pracuje dogrzewacz ekstra nawet nie widać , że pracuje - dymienie. Szybko się teraz nagrzewa silnik i jest ciepło wewnątrz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/#findComment-373616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Broda83 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Od zeszłego roku mam również z tzw Webasto, tak naprawdę jest to podgrzewacz. Również u mnie kopci, dodatkowo z pompki paliwa miałem wycieki paliwa która dostarzcza paliwo do podgrzewacza. Tak przy okazji, w serwisie pompka paliwa 1600 zł, regeneracja 400zł, brak zamienników (Gliwicach robiłem, osobiście nie polecam regeneracja przedłużyła się z 2 tygodni do 6). Jeżeli chodzi o odłączenie ogrzewacza, ja to zrobiłem przez wypięcie kostki która znajduje się przy pompce paliwa. Pytanie teraz gdzie ta pompka paliwa o której tak mówię. Prawa strona auta, pomiędzy kołami, blisko tylnego koła. Przestał kopcić. Dziś byłem w firmie w bielsku-białej (po wpisaniu webasto bielsko biała pierwszy link z góry) niestety naprawa mojego podgrzewacza jest nie opłacalna, ponieważ środek jest cały zardzewiały itp itd. tak przynajmniej powiedzieli, więc teraz szukam, jeżeli ma ktoś do sprzedania sprawny to proszę o kontakt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/#findComment-460172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 (edytowane) Witam mam dawcę kompletngo webasta do merivy. Dawca jest z 2005 roku, a mój z 2007 roku, dawca ma klimę manualną, ja klimatronik. Czy ktoś ma doświadczenia z przekładaniem lub montażem tego dodatku?? Nie wiem czy było fabrycznie czy jest dokładane. Czy webasto w mery powinno mieć jakiś zegar sterujący czy działa- załącza się samo przy konkretnych temperaturach?? Edytowane 17 Października 2013 przez bania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/#findComment-503897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Większość tych urządzeń była montowana jako dogrzewacz i włącza się po odpaleniu silnika poniżej chyba 5 stopni otoczenia i wyłącza przy jakiejś temp płynu zatem zegar nie jest niezbędny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/#findComment-503985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alex78 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 jeżeli model się zgadza to jest to bez różnicy czy z klimą czy bez, każde webasto lub dogrzewacz ma swój sterownik który steruje jego pracą, znajdź dobry serwis (oprócz serwisu opla ) webasto tam pomogą zdiagnozować problem, niestety podłączenie komputera zaczyna się od 50PLN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/#findComment-504045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 zdiagnozować problem ale ja nie mam co diagnozować, chciałem przełożyć webasto z identycznej mery do swojej i szukam info czy to dużo roboty i czy się da?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38476-problem-z-webasto/#findComment-504067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
