Gość michal20 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam od jakiegoś czasu mam małe problemy z moją Vectrą, ale nie poddaje się otóż chodzi o moc samochodu, mam wrażenie że jakby uciekło mi gdzieś parę koni, wykluczam od razu przepływomierz bo jest sprawny, zauważyłem jedną rzecz po przekroczeniu prędkości 160km/h zapala się check... gaszę samochód, zapalam i jest ok, samochód nie kopci, ma normalne spalanie...macie jakieś uwagi??? Stawiam na turbo, a może zawór EGR który trzeba przeczyścić Jakie mogą być tego koszta??? Samochód mam już 6 lat i wcześniej na 100% lepiej jeździł...bardzo proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam. Dodam że problemy z porannym odpalaniem jakie były takie są dalej choć zrobiłem dużo w tym kierunku, ale dzieje się tak jak są niskie temperatury jak jest ciepło rano nie ma problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38484-problem-z-moc%C4%85-vectra-b-22-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Jak zapala się check to podłącz pod kompa i odczytaj błędy. Tu masz temat popatrz http://forum.opel24.com/egr-elektroniczny-moj-sposob-na-niego-vt22304.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38484-problem-z-moc%C4%85-vectra-b-22-dti/#findComment-3868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 spróbuje z tym WD40 na początek ale to nie jest tak że auto nie ma mocy i że turbo nie działa tylko mam takie wrażenie że czasami jak 125 PS trochę słabo się zbiera, ale Turbo działa na 100%, wczoraj jechałem po obwodnicy 180km/h i czek się nie zapalił, może faktycznie czasami EGR szwankuje... ok więc tak...wracałem dziś z pracy i znowu chciałem sprawdzić co jest z to mocą...samochód był rozgrzany i na 5 biegu 3200 obrotów i koniec auto ustało. Gaz do dechy a obroty nie rosną, zapalił się check, zwolniłem zredukowałem do 4 i znów przycisnąłem auto ciągneło ( check się dalej palił ) wrzuciłem 5 bieg 3200 obrotów i ani więcej. Turbo działa itp. Czy to może być wina EGR?? Auto od 1 do 4 biegu kręci się normalnie wysoko tylko na 5 biegu nie daje rady. Ma ktoś jakieś pomysły??? Mam takie pytanie co do EGR-a. Mam silinik 2.2DTI i ten grzybek jest u mnie plastikowy, to nie jest to elektroniczny EGR??? tam nie trzeba żadnego półksiężyca poruszać, czy smarować go wd40 tak jak w tym temacie : http://forum.opel24.com/egr-elektroniczny-moj-sposob-na-niego-vt22304.htm, tylko poprostu go wyjąc i przeczyścić scaliłem posty/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38484-problem-z-moc%C4%85-vectra-b-22-dti/#findComment-3673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 http://forum.opel24.com/e...go-vt22304.htm, michal20, link nie wchodzi?A czytałeś ten temat; http://forum.opel24.com/egr-elektroniczny-moj-sposob-na-niego-vt22304.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38484-problem-z-moc%C4%85-vectra-b-22-dti/#findComment-1918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 tak tak czytałem ten ale już wiem jaki jest EGR, poprostu jest grzybek. Ale ciągle mnie zastanawia czemu tylko osiąga 3200 obrotów na 5 biegu i nie chce dalej iść Redukuje do 4 i ciągnie normalnie wysoko. Dziś jak samochód się rozgrzał dodawałem gazu w miejscu to tylko delikatnie dymek puszcza czarny, nie mam pojęcia o co chodzi zczytam błedy i zobaczymy ale jak ktoś miał taki problem to proszę o odpowiedź bo forum już przejrzałem od deski do deski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38484-problem-z-moc%C4%85-vectra-b-22-dti/#findComment-1883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
