Gość suar12 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam moja astra H 2006r. na zimnym silniku niemoże się rozpędzić , tzn. obroty maksymalnie 3000 i prędkość max. 100km pozatym przy dojechaniu do skrzyżowania obroty spadają do zera i gaśnie , W trakcie jazdy przy wciśniętym gazie do dechy obroty 3000max a jak wciskam sprzęgło to obroty wzrastają od razu na maxa tak choćbym ciągnął przyczepę kilkutonową .. Jak silnik się rozgrzeje to chodzi normalnie. Proszę o info. co może być przyczyną Pomimo zainstalowanej instalacji LPG objawy te zdarzają się na paliwie i po przełączeniu na gaz sytuacja ta sama zmieniłem pogrubienie tekstu/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 na zimnym silniku niemoże się rozpędzić , tzn. obroty maksymalnie 3000 i prędkość max. 100km pozatym przy dojechaniu do skrzyżowania obroty spadają do zera i gaśnie ,Na zimnym silniku na jakim paliwie jedziesz kontrolka silnika się zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/#findComment-3503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suar12 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 na zimnym silniku niemoże się rozpędzić , tzn. obroty maksymalnie 3000 i prędkość max. 100km pozatym przy dojechaniu do skrzyżowania obroty spadają do zera i gaśnie , Na zimnym silniku na jakim paliwie jedziesz kontrolka silnika się zapala Różne paliwo 95 a nawet zalałem :Shell V-Power i bez zmian kontrolka żadna się niezapala , teraz zrobiło się cieplej i problem zniknął , tak jakby jakiś czujnik temperatury szwankował albo coś zamarzało na zimnym silniku niemoże się rozpędzić , tzn. obroty maksymalnie 3000 i prędkość max. 100km pozatym przy dojechaniu do skrzyżowania obroty spadają do zera i gaśnie , Na zimnym silniku na jakim paliwie jedziesz kontrolka silnika się zapala Różne paliwo 95 a nawet zalałem :Shell V-Power i bez zmian kontrolka żadna się niezapala , teraz zrobiło się cieplej i problem zniknął , tak jakby jakiś czujnik temperatury szwankował albo coś zamarzało no teraz po przejechaniu dłuższej trasy kontrolka silnika się zapaliła i świeci cały czas jade na komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/#findComment-370833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 a jaki przebieg na LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/#findComment-384440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suar12 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 a jaki przebieg na LPG? przebieg na gazie 73000 gaz montowany fabrycznie w oplu w niemczech jutro po podłączeniu do komputera napiszę więcej na innych forach czytałem że na gazie zawór EGR się zanieczyszcza??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/#findComment-384458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 a jaki przebieg na LPG? przebieg na gazie 73000 gaz montowany fabrycznie w oplu w niemczech jutro po podłączeniu do komputera napiszę więcej na innych forach czytałem że na gazie zawór EGR się zanieczyszcza?? tez istnieje mit/fakt o wypalaniu zaworów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/#findComment-384708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suar12 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Po podłączeniu do komputra wyszedł jakiś błąd związany z układem spalinowym po zresetowaniu kontrolka zgasła i narazie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/#findComment-384824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 suar12 uporałeś się na dobre z tym problemem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38536-astra-h-s%C5%82aby-silnik-zanim-si%C4%99-rozgrzeje/#findComment-433699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
