check w świeżo założonej instalacji LPG
tak jak napisałem zapalił mi się check. Instalacja założona 3 dni temu, gazownik który zakładał mówił, że może się zapalić bo świece do wymiany lub cewka zapłonowa (ta listwa cała), ale wydaje mi się, że coś kręci, samochodzik ma przejechane 78tys km i wątpię żeby to była ta listwa, na benzynie nigdy się ta kontrolka nie zapaliła, a na gazie po przejechaniu 150km nagle się zapaliła? (świece zostały wymienione na nowe). W czym może tkwić problem?
Elektronika Agis, reduktor tomasetto.
Edit.
Jaka jest mniej więcej żywotność tej listwy/cewki? (nie wiem jak to się fachowo nazywa)
https://forum.opel24.com/topic/38541-check-w-%C5%9Bwie%C5%BCo-za%C5%82o%C5%BConej-instalacji-lpg/
to moze inaczej - zacznij od przeszukania forum i poczytania tematow...
u gory jest przycisk "szukaj"... powodzenia
albo druga opcja - jechac do mechanika i zaplacic za podpiecie sie pod fejs
https://forum.opel24.com/topic/38541-check-w-%C5%9Bwie%C5%BCo-za%C5%82o%C5%BConej-instalacji-lpg/#findComment-3433
no tak opcja szukaj... nie ważne, znalazłem, nie tu na forum gdzie indziej, wywala mi taki błąd 0170 - czyli za uboga lub za bogata mieszanka
silnik mam x12ze (na 99% bo z pamięci pisze)
Więc chyba to jednak wina gazowników?
https://forum.opel24.com/topic/38541-check-w-%C5%9Bwie%C5%BCo-za%C5%82o%C5%BConej-instalacji-lpg/#findComment-3382
przed gazownikami nie bylo problemu, po gazownikach sa... wnioski same sie nasuwaja
https://forum.opel24.com/topic/38541-check-w-%C5%9Bwie%C5%BCo-za%C5%82o%C5%BConej-instalacji-lpg/#findComment-3381
Zdecydowanie wina gaziarzy druciarzy prawdopodobnie kwestia prawidłowej regulacji choć może dali ciała z doborem komponentów. Jakie wtryskiwacze Ci założył? Żaden check nie ma prawa się zapalać jak jest wszystko dobrze założone i wyregulowane.
https://forum.opel24.com/topic/38541-check-w-%C5%9Bwie%C5%BCo-za%C5%82o%C5%BConej-instalacji-lpg/#findComment-3242
Założyli mi wtryskiwacze valteka (czerwone), dziś jak wracałem do domu kontrolka sama zgasła, byłem w tym warsztacie, powiedzieli, żebym jeszcze trochę pojeździł (ok 600-1000km) bo wszytko musi się "ułożyć", a później jeszcze raz mi wszystko wyregulują. W garażu jak i pod obciążeniem w trakcie jazdy. Tyle km to przez weekend zrobię, więc w poniedziałek podjadę na regulację i wtedy zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/38541-check-w-%C5%9Bwie%C5%BCo-za%C5%82o%C5%BConej-instalacji-lpg/#findComment-3098
Może się ułoży,
może jeszcze raz skalibrują.
Co nie zmienia faktu, iż na sekwencji po wstępnych ustawieniach
nie powinieneś mieć zapalającej się kontrolki.
https://forum.opel24.com/topic/38541-check-w-%C5%9Bwie%C5%BCo-za%C5%82o%C5%BConej-instalacji-lpg/#findComment-3071
